Ремонт автоусилителя
| | Сообщение # 51
Постов: 5015
блин подсобрал включил, один канал успел проверил вроде пока без платы с крутелками тупо потыкал фон есть знакомый) прео в защиту не уходит но через секунд 20 запах чего то горящего но без дыма, потыкал по плате прижег палец.... в общем в прео с одной из сторон греется резистор который стал темноват это р623 и транзистор q 607 в чем дело такого перегрева? транзистор за пару минут дает градусов за 60 точно резистор и того больше, в соседнем плече все чуть только теплое...
| | Сообщение # 52
djsanya123
Постов: 1072
р623 стоит в затворе полевика вот тот полевик и проверяй скорее он накрылся половым органом и ток шпарит через резистор р623 далее через переход К/Э транзистора ку607 на землю. Если это так в самом деле то можеш выкинуть с противоположного плеча преобразователя полевик и будет работать на 4х ключах вместо 6ти, запаса должно хватить т.к. усилок будет работать на 2х каналах вместо 4х. Или меняй тот полевик на новый.
| | Сообщение # 53
Постов: 5015
тоесть выпаиваю полевик который стоит по цепи с греющимся резистором, выпаиваю с противоположной стороны тот же транзистор с каждой стороны теперь по два, и должно быть все окей? странно что все работает хоть и греется. фактически я оставил пока три канала, но думаю в итоге да будет два канала....
| | Сообщение # 54
djsanya123
Постов: 1072
там скорее пробит полевик между стоком и затвором, выпаяй и проверь его. Там на стоке у нас получается + питания 12В, если бы был пробит сток-исток то преобразователь не запустился бы вобще, получалось бы КЗ. Ну если оставим 4 транзистора вместо 6 то мощность преобразователя упадет на 30%, а в Усилителе упадет моща на половину, так что должно хватит, запас будет.
| | Сообщение # 55
Постов: 5015
итак, значит берусь за паяльник и продолжаю, счас выпираю полевики и продолжаемс..
| | Сообщение # 56
Постов: 5015
в общем греться что грелось после выпайки пары транзистов с прео перестало, транзистор действительно был резистором уже.... так, звук вроде есть в одном канале остальное надо с предом что то думать... подключил платку преда с регулировками там поломан разъем чуть но не суть.... разъем что по центру, что он дает ? есть вариант что я повернул его нечаяно... и греются очень два резистора на пред который на 15 вольт скидываю прям кипяток и попахивает обгорающем не дымитьсья но горячие порядком... р 639 и р 638 те которых двухватники....чего йто они?
| | Сообщение # 57
Постов: 5015
разобрался вроде, в общем пока только один канал слышен куда два еще подевались не ясно, надо с входными разъемами рахззбираться придется делать выносными наверное...
