Ремонт автоусилителя
| | Сообщение # 41
Постов: 5015
Цитата djsanya123 (  ) то хозяину усилка пофиг стерео там будет или нет хозяин то сказал что бы был усилок ну два канла и хватит ему думаю и два не надо буит обычно к таким усилкам на один канал вешают саб с головкой типа ватт на 300 и все на этом и заканчивается, остальной канал в запас как правило хозяева таких вещей люди не далеких умов, и подключить два провода к усилку а два других к головке саба это все электрик 70 уровня
| | Сообщение # 42
Постов: 5015
смотрю вот на схему и что то по чуть доходит что постоянка может взяться только при пробое транзистора который к плюсу висит так? на 90 процентов уверен что разбирать?
| | Сообщение # 43
Постов: 5015
оу, не так планку расположил, канал третий...
| | Сообщение # 44
Постов: 5015
вообще вилы, нумерация схемы и нумерация платы чуть путана , второй канал это тот что я разобрал где транзистор вылетел. откуда там 10 в по выходу когда транзисторов физически нету в плате? ладно понимаю провода искрили на колонку когда я тыкал и транзисторы были, но счас то глухо с этим.....
| | Сообщение # 46
Постов: 5015
тупо отпилю дорогу наверное с колодки тчо бы вдруг горе электрик при подключение куды не подключил, наверное с защиты чутка наводится, отпил самое верное тут каналда всеравно нету.
| | Сообщение # 47
djsanya123
Постов: 1072
Напряжение там может быть из предвыхода (усь напряжения), дифкаскада, нет балансировки и тд.
| | Сообщение # 48
Постов: 5015
djsanya123, в общем отпиливаю дорогу от выхода и ложу саморез на этот канал, всеравно он разобран пусть покоиться себе сам )) так далее прижимаю в корпус усилок и пробую звука дать так же? а то перегрев не охото ловить)))
| | Сообщение # 49
djsanya123
Постов: 1072
А перемычки по питанию вытащил, если да то это откуда то прет наводка, главное что бы на остальных каналах ноль было.
| | Сообщение # 50
Постов: 5015
Цитата djsanya123 (  ) А перемычки по питанию вытащил, конечно обезвредил, даже керамику резисторы спаял.
Цитата djsanya123 (  ) главное что бы на остальных каналах ноль было. там чито, постоянки нет. и как то в динамике тиховато, но счас в корпус замонтирую проверю по точнее и по дольше.
