Ремонт автоусилителя
| | Сообщение # 31
djsanya123
Постов: 1072
с телефона неудобно читать, может и пропустил Ну усли преобразователь работает, то дальше по очереди выпаеваем в каждом канале эмитерные резисторы в выходниках что бы ничего не спалить, а не защиту отрубать. Обычно дальше выходников ничего не горит.
| | Сообщение # 32
Постов: 5015
Цитата djsanya123 (  ) эмитерные резисторы в выходниках что бы ничего не спалить, а что это за резисторы на картинке можешь показать?
| | Сообщение # 33
redish
Постов: 2405
redmoon, это пятиваттники по 0.1 ома.
| | Сообщение # 34
Постов: 5015
redish, ааа, ну я о них уже думал, просто думаю может что еще надо, у меня питальник маленький 4 амперки всего больше ну никак не даст, если бы акум был...так пока попробую может разноображу эффектами свой вечер тем более нижняя половинка работает
| | Сообщение # 35
Постов: 5015
блин, .чуть хорошую свою тестовую колонку не спалил....черт, надо всегда мерить потсоянку на выходах прежде чем такатьься колонкой... вот сн2 - постоянка 25 вольт. остальные выходы постоянки не показывают. три запустились без просадок и сваливаний в щзащиту. j113 вызывает коротыш и сваливание блока. выпаять посмотреть что там с транзисторами выходными?один из них греется как кипяток.... хозяин сказал что если хотя бы два канала заработает ему больше и не надо типа делать бюджетно из того что есть))))
| | Сообщение # 36
Постов: 5015
q 414 коллектор эмитер почти короткий...транзистор в урну... все остальные целы, получается этот канал можно снять транзисторы и перемычку .так можно эксплуатировать? или разобрать и рядом канал и оставить нижний только ряд?
| | Сообщение # 37
PVladimir
Постов: 514
redmoon,писал же сравни транзисторы.. сними перемычки (питание ) транзисторы можешь не трогать ,возможно и защиту придется отключить .и останется 3 канала
| | Сообщение # 38
redish
Постов: 2405
redmoon, как тебе больше нравится...
| | Сообщение # 39
djsanya123
Постов: 1072
если бюджетно то отключи его по питанию и пусть три работают, а если ему надо два то и третий отключи Только смотри как там сигнал идет, всмысле правый левый, что бы стерео осталось. Что бы не искать по схеме и дорожкам, то можно на слух определить че отключать. Без радиаторов хоть не включай усилитель, за пару минут работы транзисторы пробьет от теплового пробоя.Добавлено (20.11.2016, 19:21) --------------------------------------------- Хотя если это для машины и надо что бы было БУМ-ЦА-ЦА то хозяину усилка пофиг стерео там будет или нет
| | Сообщение # 40
Постов: 5015
Цитата djsanya123 (  ) , а если ему надо два то и третий отключи ну дык не оставлять же на плате халявный транзистор, один пробит второй то целый на дороге не валяется, спаял уже) djsanya123, redish, так , отрубил канал, включается норма в защиту не вываливается, пока оставил 3 канала, рука не подымается пока что разорить третий канал. но проблема далее движимся, ниче не горит не дымит, но теперь на канале номер 2 по выходу 10 вольт постоянки. откуда она там может браться? транзисторы у этого канала не звонятся на короткое, разбирать этот канал и проверять именно тестером транзисторы?
