  • Архив - только для чтения
    Spidola VEF 232
    Пн, 05.02.2018, 08:39 | Сообщение # 41
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Все же попробовать запитать китайца штатно - от батареек, и вывести сигнал с него на высокоомные телефоны или на усилитель какой. Вдруг чего напутано в схеме подключения к Спидоле. TDA7088 не так-то просто убить, если что.
    Пн, 05.02.2018, 13:25 | Сообщение # 42
    Верное решение. От некачественного питания работать не будет. Также не будет работать вблизи сетевого трансформатора, очень не любит помех.
    Пн, 05.02.2018, 15:29 | Сообщение # 43
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Кстати да, от чего питается сама Спидола? БП линейный или импульсный? Если что, тюнеры с низкой ПЧ типа TDA7088 или TDA7000 глохнут в ноль в присутствии импульсных помех. Импульсники им эту самую ПЧ забивают помехами на всю катушку.
    Вт, 06.02.2018, 01:10 | Сообщение # 44
    KishkorezPotroshilkin=)
      Постов: 21   ОК
    Смешно, но батареек нет. БП собран по этому руководству. Тр-тор ТВК-110-ЛМ-К, мост RS207, C1 2200мкФ 25В, С2 220пкФ, микросхема L7809CV, С3 1000мкФ 16В, С4 220пкФ. Выдаёт 8.8В.
    Добавлено (06.02.2018, 02:10)
    Ещё одну деталь заметил. Небольшой гул в динамике при увеличении громкости был постоянно. Сейчас снял ручку регулятор громкости и коснулся рукой металлической части регулятора - гул стал значительно тише. Воткнул медный провод в разъем заземления и взялся рукой - опять значительно тише. Что это может быть?
    Вт, 06.02.2018, 02:45 | Сообщение # 45
      Постов: 21   ОК
    Ещё одна странная странность. При касании отмеченных областей отвёрткой, динамик начинает фонить, как при касании входа УНЧ. Почему так?
    Ещё интересует почему контакт подсветки (у меня её нет, лежала отдельно в ящике со спидолой) уходит на винт, который крепит барабан.
    И ещё...Переменный резистор регулировки громкости потрескивает при вращении. Его же можно разобрать и почистить?
    Файлы: 7097084.jpg (237.6 Kb)
    Вт, 06.02.2018, 07:30 | Сообщение # 46
    WD-40 в помощь,возможно и фон пропадет,подсветку лампочкой,заменить на светодиоды
    Вт, 06.02.2018, 10:44 | Сообщение # 47
    ILSHAT6027
      Постов: 5   ОК
    Михаил, давайте "мухи - отдельно, котлеты отдельно". Отставьте пока в сторону эту "китайчатину", причем не известно вообще: работает ли она нормально сама по себе... Бессистемное "тыкание" по разным точкам - только трата времени.
    Отревизируйте сам приемник. Я же Вам сбросил карту напряжений. Если нужно, то отсканирую книгу по ремонту Спидол 232. В части фона лично у меня была проблема в Т4, заменил его, так как при проверке выяснилось, что у него параметры пришли в полную негодность. Гул исчез. Но не факт, что так будет у Вас. Поэтому замеряйте хотя бы напряжения и отметьте те, где явная нестыковка.
    Вт, 06.02.2018, 15:48 | Сообщение # 48
      Постов: 21   ОК
    ILSHAT6027, спасибо, но, к сожалению, вы сбросили мне не карту напряжений, а видео работы спидолы)
    Добавлено (06.02.2018, 16:48)
    краб, спасибо, как раз валяется три отрезка по пять сантиметров ленты 3528. Напряжения Спидолы хватит на запитку ленты, просто яркость меньше будет?
    Вт, 06.02.2018, 15:55 | Сообщение # 49
    ILSHAT6027
      Постов: 5   ОК
    Посмотрите мое сообщение Вам на емейл от 3 февраля в 15-08 . Там все было отправлено. Видимо Вы не открыли сообщение.
    Добавлено (06.02.2018, 16:55)
    Еще раз вышлю.
    Файлы: 2825381.png (152.5 Kb)
    Вт, 06.02.2018, 23:22 | Сообщение # 50
      Постов: 21   ОК
    ILSHAT6027, Теперь пришло, спасибо. Видимо это связано с почтой yahoo.
    Добавлено (07.02.2018, 00:22)
    Ох дичь дикая. Причиной гула были: люстра со светодиодными лампочками и аквариумное оборудование, которое было включено в тот же тройник, что и удлинитель, в который я подключал Спидолу.
