Spidola VEF 232
Сообщение # 41
Egour
  Постов: 916   Друзья
Все же попробовать запитать китайца штатно - от батареек, и вывести сигнал с него на высокоомные телефоны или на усилитель какой. Вдруг чего напутано в схеме подключения к Спидоле. TDA7088 не так-то просто убить, если что.
Сообщение # 42
Верное решение. От некачественного питания работать не будет. Также не будет работать вблизи сетевого трансформатора, очень не любит помех.
Сообщение # 43
Egour
  Постов: 916   Друзья
Кстати да, от чего питается сама Спидола? БП линейный или импульсный? Если что, тюнеры с низкой ПЧ типа TDA7088 или TDA7000 глохнут в ноль в присутствии импульсных помех. Импульсники им эту самую ПЧ забивают помехами на всю катушку.
Сообщение # 44
KishkorezPotroshilkin=)
  Постов: 21   ОК
Смешно, но батареек нет. БП собран по этому руководству. Тр-тор ТВК-110-ЛМ-К, мост RS207, C1 2200мкФ 25В, С2 220пкФ, микросхема L7809CV, С3 1000мкФ 16В, С4 220пкФ. Выдаёт 8.8В.
Добавлено (06.02.2018, 02:10)
Ещё одну деталь заметил. Небольшой гул в динамике при увеличении громкости был постоянно. Сейчас снял ручку регулятор громкости и коснулся рукой металлической части регулятора - гул стал значительно тише. Воткнул медный провод в разъем заземления и взялся рукой - опять значительно тише. Что это может быть?
Сообщение # 45
  Постов: 21   ОК
Ещё одна странная странность. При касании отмеченных областей отвёрткой, динамик начинает фонить, как при касании входа УНЧ. Почему так?
Ещё интересует почему контакт подсветки (у меня её нет, лежала отдельно в ящике со спидолой) уходит на винт, который крепит барабан.
И ещё...Переменный резистор регулировки громкости потрескивает при вращении. Его же можно разобрать и почистить?
Файлы: 7097084.jpg (237.6 Kb)
Сообщение # 46
WD-40 в помощь,возможно и фон пропадет,подсветку лампочкой,заменить на светодиоды
Сообщение # 47
ILSHAT6027
  Постов: 5   ОК
Михаил, давайте "мухи - отдельно, котлеты отдельно". Отставьте пока в сторону эту "китайчатину", причем не известно вообще: работает ли она нормально сама по себе... Бессистемное "тыкание" по разным точкам - только трата времени.
Отревизируйте сам приемник. Я же Вам сбросил карту напряжений. Если нужно, то отсканирую книгу по ремонту Спидол 232. В части фона лично у меня была проблема в Т4, заменил его, так как при проверке выяснилось, что у него параметры пришли в полную негодность. Гул исчез. Но не факт, что так будет у Вас. Поэтому замеряйте хотя бы напряжения и отметьте те, где явная нестыковка.
Сообщение # 48
  Постов: 21   ОК
ILSHAT6027, спасибо, но, к сожалению, вы сбросили мне не карту напряжений, а видео работы спидолы)
Добавлено (06.02.2018, 16:48)
краб, спасибо, как раз валяется три отрезка по пять сантиметров ленты 3528. Напряжения Спидолы хватит на запитку ленты, просто яркость меньше будет?
Сообщение # 49
ILSHAT6027
  Постов: 5   ОК
Посмотрите мое сообщение Вам на емейл от 3 февраля в 15-08 . Там все было отправлено. Видимо Вы не открыли сообщение.
Добавлено (06.02.2018, 16:55)
Еще раз вышлю.
Файлы: 2825381.png (152.5 Kb)
Сообщение # 50
  Постов: 21   ОК
ILSHAT6027, Теперь пришло, спасибо. Видимо это связано с почтой yahoo.
Добавлено (07.02.2018, 00:22)
Ох дичь дикая. Причиной гула были: люстра со светодиодными лампочками и аквариумное оборудование, которое было включено в тот же тройник, что и удлинитель, в который я подключал Спидолу.
