Spidola VEF 232
serg
Здравствуйте. Имеется Spidola VEF 232 с разбитым корпусом и поврежденной магнитной антенной. Если корпус мне удалось найти на барахолке, то с антенной дела обстоят намного хуже. Самая центральная катушка частично размоталась, контакты некоторых других отвалились. Также в телескопической антенне не хватает латунных пластинок, которые не дают секциями выскочить. Могу ли я заменить их на медные?
Я хочу разобраться и восстановить эту Спидолу. Очень хочу. Я собрал блок питания. Подключил. Работает! Контакты барабана почистил. На СВ1, СВ2 и ДВ только шум, на остальных что-то ловит, но еле-еле, а если и поймает, то слышен довольно неприятный гул, как в трансформаторной будке. Планирую поменять электролитические конденсаторы. Стоит ли менять сразу ВСЕ? На что стоит обратить внимание после этого? И ещё: из четырёх светодиодов работает только один. На какие из современных можно заменить?
Если смогу разобраться с предыдущими пунктами, то хотелось бы добавить FM. Это реализуемо для далекого от радиоэлектроники человека?
samodelkin36
Постов: 198
Цитата KishkorezPotroshilkin=) (  ) Если смогу разобраться с предыдущими пунктами, то хотелось бы добавить FM. Это реализуемо для далекого от радиоэлектроники человека? Нет.Даже в радиомастерской не возьмутся за это муторное дело.
Nikolya-777
Постов: 18
Я бы Вам посоветовал сделать так, как это делаю я: на OLX нахожу предложение по нужному девайсу и покупаю, с доставкой по всей Украине, Новой Почтой. Главный критерий - хорошее состояние, внешний вид, низкая цена. Тогда есть смысл восстанавливать приемник, им можно пользоваться, а ели наоест, то и продать. А тот экземпляр, который у Вас уже есть можно использовать как запчасти. Я таким образом из двух магнитол Ореанда 203 сделал одну рабочую. Желаю успеха.
Раиогубитель
Постов: 165
KishkorezPotroshilkin=), ночью включи его , и на дв и св будет много радио станций
Постов: 21
Ммм, хорошо, спасибо. Интересует такой вопрос: http://radioskot.ru/publ....1-0-644 можно ли будет встроить такой приёмник в Спидолу? Или какой-либо другой, собранный на других микросхемах (TEA5711T, TDA7000, TDA7010T)?
samodelkin36
Постов: 198
Цитата KishkorezPotroshilkin=) (  ) можно ли будет встроить такой приёмник в Спидолу? Или какой-либо другой, собранный на других микросхемах (TEA5711T, TDA7000, TDA7010T)? Да,если позволит пустое место в приемнике.Если будешь собирать,то советую на TDA7000.
Egour
Постов: 916
На форуме ретрорадиотехники один деятель продает дополнительные планки для ВЭФов и Спидол на TEA5710 которые делает по чьей-то схеме из ж. Радио. Типа, ставишь такую планку и получаешь буржуйский УКВ диапазон. Планки конечно фуфел, настройка очень острая в одном конце шкалы - несколько радиостанций на пару миллиметров, и пустая шкала в другом конце. Чуйка так себе, потому как схема настроена через одно место. Просит он за эти планки 1500 руб (!), за которые можно штуки три ВЭФ 214 купить с УКВ диапазоном. А может даже не ВЭФ, а Салют или Ленинград. Но, лохи покупают... Он, типа, энтузиаст-бессребренник, а деталей на планку у него, якобы, 1000 руб уходит
petrovitsh
Постов: 239
Всё описано в "Радио" №7 2014г. УКВ диапазон в приёмниках ВЭФ и Спидола.
Egour
Постов: 916
Да оно беспантовое. Я делал. Фиг настроишься на станцию, чуть тронул ручку настройки и перестроишься на мегагерц. Нужную станцию трудно "поймать". К корпусу приемника руку подносишь в районе переменного конденсатора, и настройка уходит. Не, эти планки вообще не вариант.
petrovitsh
Постов: 239
Ну, тогда какую нибудь, китайскую мыльницу колхозить. Я собирал конвертер на LA1185. Проблема тоже, в очень точной настройке на станцию, и во второй половине шкалы. Хотя работает нормально.
