Spidola VEF 232
| | Сообщение # 71
alex100
Постов: 1213
Цитата nikko102068 (  ) Идет на средний вывод регулятора. та не на средий, а на верхний контакт регулятора по схеме, он же и разрывается для подачи сигнала с ам или с чм.
| | Сообщение # 72
nikko102068
Постов: 40
ну если задача разорвать один проводник герконом,то понятно,но если я правильно понял идет проводник от платки ФМ к этому контакту регулятора громкости,немного изменил ЛАУ,сюда можно будет подпаять лепесток и на корпусе поставить ответку от регулятора,правильно я понимаю? Где можно посмотреть эту схему,что я выложил,с доработками,пока плату не делал,сразу внесу изменения и выложу сюда
| | Сообщение # 73
nikko102068
Постов: 40
допустим подключение вывода платки на громкость приемника решу доп.лепестками,а геркон на разрыв ставить все равно придется?Добавлено (25.11.2020, 21:02) --------------------------------------------- вживую не видел ТЕА5710 и она намного меньше,чем макрос микрухи на ЛАУ.Пытался найти в библиотеке-нет,какая-тог она нестандартная,так что имейте ввиду,сейчас сижу подпаиваю проводки.
| | Сообщение # 74
nikko102068, Все размеры есть в датащите .
| | Сообщение # 75
nikko102068
Постов: 40
такого размера нет.Микросхему в ЛАУ заменил,спаял,но еще НЕ ПРОВЕРЯЛ работоспособность-
| | Сообщение # 76
Nik_4el
Постов: 331
Цитата nikko102068 (  ) вживую не видел ТЕА5710 и она намного меньше,чем макрос микрухи на ЛАУ.Пытался найти в библиотеке-нет,какая-тог она нестандартная ТЕА5710 24-выводная микруха с шагом между выводами вроде 1.778мм и 10мм между рядами. Есть Philips ,а затем NXP. Покупаются панельки на 52 или 64 контакта с шагом 1.778мм режутся ,а затем склеиваются по корпусу ТЕА5710.
| | Сообщение # 77
nikko102068
Постов: 40
ну погорячился...немного подсмотрел у Жоры Минского в видео-решение подключения звука через барабан.Но самое главное "+" Спидолы по схеме идет на общую шину,наконец-то посмотрел схему,спалил микру?Перепутал питание на нее.Неправильно проставлена нумерация на платке...
| | Сообщение # 78
nikko102068
Постов: 40
с учетом пробного монтажа платы-доработки
| | Сообщение # 79
petrovitsh
Постов: 239
Вытравил и собрал по первой, вашей печатке. Пока не испытывал, нет дискриминатора и конденсатора 39пф. Сижу сейчас на самоизоляции, пока в магазин не попасть. Планирую вставить в ВЭФ Спидолу-10.
| | Сообщение # 80
nikko102068
Постов: 40
Внимательно с питанием!,придурки со знаком качества так делали,на барабане 11 так и обозначен и на платке минус обозначен 11(нужно к 14-16),плюс обозначен на платке 14,16 (нужно 11)
