Видеопередатчик на 430 МГц
Сообщение # 51
s9018
  Постов: 199   Друзья
programmistik, индуктивности можно намотать, только вот программу по расчету не дам ибо гугл не забанили пока, от замены конденсаторов на обычные ничего не изменится, только вот торчать они прилично так будут, вторая сторона текстолита является своеобразным экраном от внешних наводок, отсюда и стабильность, я бы не советовал лепить на одностороннем текстолите ибо будет плохо работать
Сообщение # 52
6,3 пикофарад замени на ближайший номинал скажем 6.2 или 6.8 пик., пробовал оба варианта, разницу не ощутил, оставил 6.2 пик.Экран обязательно.
Сообщение # 53
UR3LBL
  Постов: 7   ОК
Всем привет скажите 433.920 чем принимали,это получается на 433.920 всем авто помеха ;-)
Скажите на чем принимать ,хочу повторить схему только 868 мгц или 915
по выше что скажите вот думаю принимать чем ?
Сообщение # 54
UR3LBL,
мода другая,и редко
Сообщение # 55
Магвай
  Постов: 8   ОК
Здравствуйте.
Подскажите на что можно заменить транзисторы BC807 и BCP56?
Волею судьбы их у нас не продают((
На каком-то форуме видел, что bc807 меняли на КТ3102 и BC547.
А BCP56 - на BC639.
Но сработает ли это в данной схеме?
И с ПАВами трудно у нас. А частоту вообще любую можно брать? или 430мГц принципиально?
Сообщение # 56
Магвай, Вот список ПАВов
Добавлено (16.09.2014, 11:59)
Магвай, Надеюсь помог ,ответил в личку
Файлы: 7205575.docx (16.4 Kb)
Сообщение # 57
Магвай
  Постов: 8   ОК
Вот такой ПАВ фильтр мне подойдёт в этой схеме?
Подключать только крайние ноги? или центр на минус дополнительно посадить?
Файлы: 6516086.jpg (197.5 Kb) · HDF418AF11A.pdf (400.3 Kb)
Сообщение # 58
Магвай, откуси одну общую, крайний и общий на массу, второй крайний на генератор.
Сообщение # 59
programmistik
  Постов: 397   Друзья
Где можно заказать пав резонаторы? Сколько стоить будут? И сколько будет стоить готовый такой передатчик?
Сообщение # 60
abbater
  Постов: 72   ОК
меня тоже интерисует сколько будет стоить передачик
