  • Страница 16 из 16
  • 14
  • 15
  • 16
Видеопередатчик на 430 МГц
Сообщение # 151
Цитата П13-15 ()
окончательный вариант готовой платы,чтобы с перемычками в нужном месте
http://radioskot.ru/forum/4-3385-5
Цитата П13-15 ()
Кварц может быть в модуляторе от видака?
не кварц а ПАВ
http://radioskot.ru/forum/4-3385-2
П13-15, Не ленись, полистай тему
wink
Файлы: 0033522.lay6 (68.3 Kb) · 4039457.lay6 (68.5 Kb)
Сообщение # 152
geniabogatur
  Постов: 4   ОК
Здраствуйте, я уже несколько месяцев хожу возле этой темы, можно ли попросить вариант платы на выводных елементах или хотя бы какими аналогами заменить смд транзисторы, спасибо
Сообщение # 153
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
geniabogatur, привет.Вроде в теме не советуют навесным монтажем.Почитай тут.
Сообщение # 154
geniabogatur
  Постов: 4   ОК
Здраствуйте, спасибо, я прочел всё странички темы, я имел в виду я сделаю на плате, просто смд для меня достать очень дорого, я так понял что автор первый вариант делал не в смд варианте, я просто не могу подобрать аналоги транзисторов, я пока в ВЧ еще не лазил
Сообщение # 155
Только SMD, вариант на выводных не рассматривал и не делал!
Сообщение # 156
geniabogatur
  Постов: 4   ОК
Тогда извините, я Вас неправильно понял, если есть смысл делать не на смд компонентах, подскажите пожалуста аналоги транзисторов
Сообщение # 157
Транзисторы СВЧ,1-5 ГГЦ граничащая частота для вч каскада
Сообщение # 158
  Постов: 2165   Друзья
На самом деле SMD дешевле , дороже выходит только если их по одному покупать ... А BFG135 по моему тяжело будет чем то заменить .
Сообщение # 159
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Можно попробовать использовать детали от приставки Денди,видеомагнитофона,спутникового ТВ,селекторов блоков телевизора.
Сообщение # 160
geniabogatur
  Постов: 4   ОК
Спасибо, буду пробовать! Проблема в том что даже весь комплект деталей не возможно купить в одном интернет магазине, а схема меня очень заинтересовала ибо я занимаюсь видеонаблюдением по работе
  • Страница 16 из 16
  • 14
  • 15
  • 16
