Усилители радиочастот 88-108 МГц
| | Сообщение # 261
Chip1414
Постов: 36
Я собирал вот по этой схеме, там резак зачеркнутый он не нужен. Схема очень не плохо работает, тут же ниже на рисунке есть еще схемка, это еще один каскад если вдруг вы решите сделать УМ по мощнее)). Не помню кто мне рисовал печатку и не могу вспомнить куда я проект запихал ))), разводка была еще лучше продумана с предыдущим 1м моим УМ. Если найду то выложу сюда обязательно.  Добавлено (08.09.2013, 20:56) --------------------------------------------- Забыл дописать)), У меня первый транзистор не кт368й стоит а SMD R25
| | Сообщение # 264
токарь
Постов: 71
Цитата (Chip1414) вариант в блоке СК-Д-24 С от старого телевизора я тож в таком по первой делал
| | Сообщение # 265
Постов: 5015
ну...может когда и пригодится сохраню. я уже свою печатку почти протравил - счас помою и буду лудить)
| | Сообщение # 266
Chip1414, Цитата (Chip1414) там резак зачеркнутый он не нужен очень даже зря,так борятся с возбудом,ставя сопр 30-50 ом
| | Сообщение # 267
Chip1414
Постов: 36
Цитата (краб) очень даже зря,так борятся с возбудом,ставя сопр 30-50 ом С вами полностью согласен но в большенстве он просто не нужен бывает, у меня этот резак вовсе отсутствует. Помогите мне, есть дело но не знаю куда это все накатать, Мне нужно магнитолу с УКВ перенастроить в ФМ, эта работа легко дается тому кто в этом шарит а мне без знаний трудновато, знаю шо нужно с контурами и кондерами декаваться но куда какой именно и на сколько ставить не шарю. Схема магнитолы есть. Помню раньше народ стремился как-то фм приемники переделывать на укв и это поддается, теперь же нужно наоборот ))) с укв на фм.
| | Сообщение # 268
Toxa
Постов: 24
Цитата (Chip1414) теперь же нужно наоборот ))) с укв на фм. Может посмотреть в сторону УКВ-FM конвертеров? В и-нете большой выбор схем, от самых простых до сложных. Не нужно переделывать радиоканал, просто подключите конвертер к антенному входу, подключите к нему антенну, и питание - готово
| | Сообщение # 269
Постов: 5015
Цитата (Chip1414) с укв на фм в магазине конвертор 80 рублей стоит -все настроино - только подключай.
| | Сообщение # 270
Chip1414
Постов: 36
Спасибо за ответ, честное слово даже не знал шо так просто можно)))
