Усилители радиочастот 88-108 МГц
| | Сообщение # 281
Hummerr
Добрый вечер! Я здесь новичок. Подскажите рабочую схему, собранную не раз, с печатками, с фотками. С задающим генератором стабильным, а то здесь только УМ описываются. Вообщем хороший передатчик, ватт на 10 и более. Было бы неплохо, если бы создали отдельную тему готовых конструкций, от и до, полное описание, или отдельную ветку типа "Готовые конструкции наших форумчан". Видел на других сайтах такое, очень удобно. И не нужно будет пролистывать по 30 страниц в поисках правильных настроенных схем. Собрали, всем форумом настроили, нашли недочёты, исправили, и выложили в ветку "Готовые конструкции". Что скажите ребят? Лет 10 назад паял различные радиомикрофоны... Хочу вспомнить. Есть хорошие схемы на лампах, 6н2п + 6н3п. 6н3п можно заменить на гу-17, будет мощнее. Повторял много раз, и мои друзья тоже. Если интересно, могу выложить схемы. Фоток готовых конструкций к сожалению нет, это было давно. Спасибо!
| | Сообщение # 282
токарь
Постов: 71
| | Сообщение # 283
Постов: 7401
Hummerr, готовые конструкции выкладывают в разделе СХЕМЫ. А вот ещё очень грамотная схема с генератором. На пол ватта.
| | Сообщение # 284
samodelkin121
Постов: 416
Всем добрый день Господа пираты.Не так давно – месяц назад выкладывал я в этой теме схемку оконечника на КТ958А и к схеме было фото(стр.24,сообщения№238,стр.№26, сообщение№253-показано красным обводом,что грелось).После нескольких вечеров проведенных над этой платой, всеж запустил я ее.Причина была – возбуд. Ниже прилепляю схему того что у меня получилось и фото.За качество схемы прошу не пинать, рисовал от руки.На фото- правда все как на макете,нужно окультуривать, будем что-то думать с коробком.Главное работает.Сейчас ничего не греется(место подпайки выходной катушки к подстроечным кондюкам), работает нормально.Качаю транзистором кт920Б.Сам кт958й потребляет 2,5Ам.Питаю переделанным(регулируемым БП от компа 13,2вольта на эквиваленте нагрузки 50Ом получаю от 54 до 56вольт зависит как подстроечники отстроишь).При повышении питающего напряжения до 14 вольт, на выходе(эквиваленте) напряжение растет до 58 вольт. Больше я с него не могу снять.958й теплый около 40-45градусов примерно.Вот только смущает то что кушает он мало всего 2,5Ам(хотя бы 3-3,5Ам ел) а на выходе 54-56 вольт показывает(как бы завышенное напряжение).Судить только вам, что у меня вышло.Вот сама схемка
| | Сообщение # 285
samodelkin121
Постов: 416
Вот то что получилось.Неонку прислонил к антенне.
| | Сообщение # 286
samodelkin121
Постов: 416
Вот то,что показывают приборы
| | Сообщение # 287
samodelkin121
Постов: 416
вот печатка
| | Сообщение # 288
s9018
Постов: 199
| | Сообщение # 289
samodelkin121, Цитата samodelkin121 (  ) кт958й потребляет 2,5Ам. судя по прибору 2,5 ампера,все нормально,неонка не факт,на возбуде тоже будет светить,и транзистор может обидется  Добавлено (18.10.2013, 14:55) --------------------------------------------- у меня тоже прибор тл,очень удачный,с прямой шкалой,береги его
| | Сообщение # 290
Goga
Постов: 514
s9018, Ну Вт-ы там не будут....Схемка хороша.Отстроить....качественно...Экранировка,индуктивная связь антенны.Токи покоя отстроить....Рекомендации.  Добавлено (18.10.2013, 17:00) --------------------------------------------- P.S. Лежит в готовности микроВидеокамера(Китай)...Цветное видео,звук до 15-м чуйка,USB шнур,зарядка по нему же....8-часов записи,к бабке не ходи.........Есть ещё "прослушка",девайс 50х50мм....симка обычная,на магните,лепи куда хошь(двойной скотч),4-е МКФ...Чутьё ешо лучше.Расстояние....сами понимаете:Беспредельно.......Одного заряда на 3-4-е месяца......Стоят они порядка 5т/руб и 6т/руб соответственно. Добавлено (18.10.2013, 18:09) --------------------------------------------- Не реклама,сами понимаете ссылок нет,но это реалии....где служил,то и имею Сам начинал с этих "насекомых"....Скажу так:Вещь нужная...в наше-то время
