Усилители радиочастот 88-108 МГц
| | Сообщение # 271
Постов: 5015
Chip1414, а я раньше так же не знал -ковырял блок укв до посинения дня три наверное, потом сказали что есть такой -купил в магазине - подключил за 5 минут - и все ловится как надо, загубил блок блин укв только, я что только с ним не делал....
| | Сообщение # 272
samodelkin121
Постов: 416
краб, -- Спасибо за совет.Толдько приехал из москвы.еще не во что не вникал.придется вспоминать ваш номер . redmoon, -- Делайте проверенную и испытанную.Вот
| | Сообщение # 273
Постов: 5015
Цитата (samodelkin121) Делайте проверенную и испытанную эту я собирал уже) толкь на оригинальном исполнением с кт368 оба)))а так плату сделал уже с того что нарисовал ранее))) счас другой проект меня тормознул - но скоро думаю доделать, в том месте где вы вместо 368 поставили другой транз я ставил 591 - ый - прекрасно работала)
| | Сообщение # 275
leshiy_70
Постов: 34
Не прошло и лето, как я взялся окультуривать свой дэвайсик. Добился переключения мощности по предпоследнему каскаду от 2-х до 18 вольт.(на выходе) Что меня и устраивает. Будим думать над корпусом.
| | Сообщение # 276
Polevik
Постов: 36
leshiy_70 Я вижу у вас на радиаторе охлаждения транзистора установлен еще + дополнительно кулер (вентилятор), отсюда вопрос. Ну и как работатет все система, идеально чисто без каких либо помех (нуу типа помех от кулера)? Просто я как-то решил так же помочь транзистору, хотел как лучше а вышло наоборот )) , помехи типа жууууу от этого самого вентиля))), так я его сразу ликвидировал. Питание было от одного источника, потом сделал раздельные и все равно помеха была)). У вас еще и трансформаторный БП по упрощенной схеме. Что так же никаких помех типа гудения от него? Я же предпочитаю делать БП стабилизированным типа DC-DC
| | Сообщение # 277
leshiy_70
Постов: 34
Polevik, От кулера никаких помех нет, по крайней мере, на слух не слышно. А что блок простейший, то это из того что подруку попалось, тож никаких наводок.(ничего не покупал, всё родом из детства) Прошу не пинать за примитивность, род моей деятельности ни каким боком с электроникой не соприкасается(а уж с ВЧ техникой и подавна). Так, увлечение детства. Живу в таком месте, где всего одну ФМ станцию принять можно(да и та на 107,5), вот и пришлось вспомнить азы. Шас транслирую СЕБЕ по двору интернет радио.(любое)
| | Сообщение # 278
Polevik
Постов: 36
leshiy_70 та я вас не пинаю , просто как писал выше , были помехи у меня ,вот только странно почему у вас все нормуль.
| | Сообщение # 279
leshiy_70
Постов: 34
Polevik, Если бы я был профи в этом вопросе, возможно и разбирался бы - почему. А так, работает и ладно. Хотя, както, на доп печь в бусе приладил кулер от компа, то помехи приёмнику были.(но кулер был большой)
| | Сообщение # 280
leshiy_70
Постов: 34
Вот, както так в корпус получается. Нуна спешить.(вдохновение уходит)
