Усилители радиочастот 88-108 МГц
Сообщение # 251
samodelkin121, моё соображение вот на твоей схемке,бусинку из феррита к дросселю,может на свч возбуд идет и монтаж немного изменить,положить шину общюю,прямо припаять по фольге,и общий контакт на стойку поднять
Файлы: 6429937.png (183.6 Kb)
Сообщение # 252
  Постов: 5015   Друзья
зацените - так гуд будет?
Файлы: 0619698.jpg (32.3 Kb)
Сообщение # 253
  Постов: 5015   Друзья
вот платку сделал зацените
Файлы: 4623454.jpg (115.9 Kb)
Сообщение # 254
  Постов: 5015   Друзья
или вот так может?
Файлы: 0536054.jpg (90.6 Kb)
Сообщение # 255
токарь
  Постов: 71   Друзья
я по первой так и собрал,так как 922 не было,дальность передачи была примерно с 1км
Сообщение # 256
  Постов: 5015   Друзья
да мне примерно столько и надо - просто схему то изменил чуть - вроде без ошибок же да?
и печатку сделал другую - так как замкнутые не нравятся -второй вариант вроде самый оптимальный?
Добавлено (08.09.2013, 18:49)
питание 12 вольт?
Сообщение # 257
токарь
  Постов: 71   Друзья
redmoon, да 12 вольт
Сообщение # 258
  Постов: 5015   Друзья
на выходе обычнк керамико - слюдяные ставить кондеры? или вот с укв блока нашел маленький - с воздушным диэлектриком вроде - счас хочу выпаять посмотреть емкость...
Добавлено (08.09.2013, 19:06)
2 секции по 10 п каждая -если в паралель то 20 п получается - наверное маловато и придется обходится керамикой...
Сообщение # 259
токарь
  Постов: 71   Друзья
я обычные ставил,так как других нет,выводы эмиттера 610 оба желательно на общий припоять
Сообщение # 260
  Постов: 5015   Друзья
да выводы я сверху проволокй зажму думаю что бы лишних перемычек на плате не делать.окей - тогда буду делать плату.
