Усилители радиочастот 88-108 МГц
| | Сообщение # 241
samodelkin121
Постов: 416
краб, -- а схемка контроля есть?Если есть скинте.Вот такая пойдет?
| | Сообщение # 242
Chip1414
Постов: 36
Всем привет))). Есть ли такая вообще возможность? Может я и не правильно выражусь, критикуя не обижусь)). Как можно подключить несколько передатчиков к одной антенне? Весь инет перелопатил так ничего и не нашел.Добавлено (07.09.2013, 10:00) --------------------------------------------- Есть какой-то разветвитель на 3 выхода от 5-2400Мгц, от спутниковой системы шобы несколько ресиверов цепануть к одной антенне. Или нужно собирать схему какую нить? Добавлено (07.09.2013, 10:07) --------------------------------------------- Есть еще вариант)), если к УМ на вход прицепить несколько фм модуляторов в моем случае это 2шт и не просто так воткнуть, я думаю нужно через что-то втыкать)), типа какого нить смесителя? Разнос частот 1й на 105.5 а второй будет на 107.7 фм диапазоне работать
| | Сообщение # 243
samodelkin121
Постов: 416
Chip1414, так вам ресиверы подключать или передатчики??? поточнее выразитесь.
| | Сообщение # 244
samodelkin121, пойдет,ты ж собирал ксв метр,или вч головку,разница только как сигнал снять или через емкость или индуктивность Chip1414, Цитата (Chip1414) несколько передатчиков к одной антенне можно,но не для нас,используется на радиорелейных станциях,устанавливается еще блок частотных развязок,вообщем сложно и накладно, ,надеюсь ответил
| | Сообщение # 245
Chip1414
Постов: 36
Цитата (краб) можно,но не для нас,используется на радиорелейных станциях,устанавливается еще блок частотных развязок,вообщем сложно и накладно, smile ,надеюсь ответил Ок понятно
| | Сообщение # 246
samodelkin121
Постов: 416
краб, - понял спасибо за совет.пошел на улицу дела делать а то моя недовольная уже что за экран сел.ВЕЧЕром посижу.
| | Сообщение # 247
Toxa
Постов: 24
Цитата (Chip1414) Как можно подключить несколько передатчиков к одной антенне? Весь инет перелопатил так ничего и не нашел. Попробуйте поискать в гугле мост сложения мощностей (или диплексер). Сложить сигналы с двух передатчиков особого труда не составит, а вот настроить кучу фильтров (понадобятся как полосовые, так и режекторные) будет довольно трудоемко для простого радиолюбителя, не имеющего в наличии измерителя АЧХ или анализатора спектра. В противном случае запылите всё, вплоть до окончания ДМВ диапазона (а может и еще дальше). Проще отказаться от этой идеи и воспользоваться двумя антеннами (для каждого передатчика своя).
по поводу диплексёра можно почитать, например, здесь: qrz.ru/schemes/contribute/amplifiers/titov27.shtml
PS/ модераторам: пож-та, не удаляйте ссылки, если нет нужного материала на Вашем сайте (не считайте рекламой). смотри внимательно правила сайта Избегайте ссылок, в том числе на картинки. Просто скопируйте её с того сайта и добавьте в сообщение.
Если на другом сайте несколько фотографий и текст - скопируйте их в БЛОГ, а в посте укажите ссылку на нужный блог. просто чуть потрудится и все будет нормально, сайт и наш и твой и мой - порядок должен быть везде -мы вместе делаем общее дело.
| | Сообщение # 248
samodelkin121
Постов: 416
Сегодня пол дня прокрутил УМ.На выходе добился 58-59вольт.Больше не смог как ни крутил.Единственная проблема где подпаивается катушка к кондюкам непосредственно на конденсаторы(минуя плату) греется место пайки и сам подстроечник.Текстолит 2х сторонний.Катушка непосредственно подпаяна на вывод конденсатора.Конденсатор который стоял на корпус заменил на более мощьный так как грелся очень сильно.Сейчас греется место пайки конденсатора на корпус.Этот который большой чуть тепленький.Места где греется обведено красным.До сегодняшнего кручения потреблял 4-4,2Ам при питающем 13,8вольт.После сегодняшнего кручения ток коллектора не мерял. Дурдом короче!!!!Хоть болтами с гайкой скручивай.У кого какие мысли будут???
| | Сообщение # 249
Постов: 5015
тут подумал в модулятор докинуть пару каскадов - но не городить антенну а на телескопичку выжать с ватт другой. печатку кто рисвоал с 610м? дайте пожалуйста) а то думаю кое что свое сотварить а вот корпус у 610 го такой что не найти точного расположения и размеров.... и еще -после модулятора думаю нужен каскад наверное на кт368 допустим для раскачки?
| | Сообщение # 250
samodelkin121
Постов: 416
redmoon, Архив №2 посмотри мои сообщения там найдете что вам нужно.Да 368 нужен.
