Усилители радиочастот 88-108 МГц
| | Сообщение # 221
Chip1414
Постов: 36
Цитата (краб) хотябы взять противовесы,они практически не должны отличатся по длине от штыря Это временный вариант с отвесами, на самом деле теперь все доделано и согласовано)).
| | Сообщение # 222
samodelkin121
Постов: 416
Всем добрый вечер.Начались дожди помешали копать картошку,появылась свободная минутка.Решил добить вот эту схемку на КТ958А.Выше выкладывал в сообщениях.
| | Сообщение # 223
samodelkin121
Постов: 416
Вот сама плата.Неонка загорается поднося к подстроечным кондюкам не касаясь их и немного греется воздушный подстроечник который с катушки идет на корпус(на плате он нижний) На нагрузке в 40Вт 50Ом получил 52вольта.Нагрузку обдуваю вентилятором от компа без обдува плавится припой.Жрет сам КТ958 4-4,2Ам.Питание 14вольт.Крышечка транзистора холодная.Подаю на транзистор порядка(около 5ватт).Наверное больше с него не смогу снять.У кого какие будут мысли???
| | Сообщение # 224
Toxa
Постов: 24
А больше с него и не нужно качать, 40 Вт вполне достаточно. Можно с него еще порядка 10 Вт сверху взять, но уже появится риск перекачать его, что приведет в помехам как на радио, так и на телевидение (соответственно, это приведет к проблемам с соседями и контролирующими органами). Что касается подстроечных конденсаторов на выходе, неплохо было бы поменять их местами. На мощность это, конечно, не повлияет, но от нагрева поможет избавиться
| | Сообщение # 225
samodelkin121
Постов: 416
Toxa, -- Ясно.Я просто думал что на нагрузке 50 вольт мало както.А проблемы нам не нужны.Завтра думаю попробовать подключить антенну ну и посмотреть что получится.Да фильтр придется делать.Спасибо за совет.С уважением.
| | Сообщение # 226
Toxa
Постов: 24
Кстати, в данный момент, если у Вас нагрузка 50 Ом, то выходная мощность составляет уже не 40, а 50 Вт. P=U2/Rнагр. Итого: 502/50=50 Вт
| | Сообщение # 227
samodelkin121
Постов: 416
Toxa, -- Да, я писал что нагрузка 40ватт 50Ом.Ну допустим что не 50ватт выходная, а около 40ватт(примерно) на выходе сейчас должно быть.Если честно то не считал. Если ВЧ вольтметр это ВЧ-головка с диодом, то она показывает амплитудное значение напряжения. Нужно его перевести к действующему, разделив на 1,4. Потом уже и мощность считать.Еще мощность можно оценить замерив ток выходного транзистора. Узнаешь сколько на транзисторе рассеивается, а в нагрузку примерно 60% уходит.Вот и закон ОМА.Фильтр придется делать,чтоб не было проблем.
Добавлено (04.09.2013, 00:30) --------------------------------------------- Это я так мощьность считаю.
Добавлено (04.09.2013, 00:39) --------------------------------------------- У меня получается(по моим подсчетам) порядка около35 ватт на выходе.Примерно,не больше.Завтра точно скажу.
| | Сообщение # 228
Toxa
Постов: 24
Цитата (samodelkin121) Если ВЧ вольтметр это ВЧ-головка с диодом В таком случае она может показать все, что угодно. Расчет приведен при условии измерения реального выходного напряжения, измеренного нормальным ВЧ вольтметром. Цитата (samodelkin121) Еще мощность можно оценить замерив ток выходного транзистора. А это не совсем верное определение. Дело в том, что всё зависит от КПД транзистора и от схемы включения. У усилителей, работающих в классе "А" КПД обычно не превышает 30-35%, в классе "B" обычно не более 50-55%, а в классе "С" (как сейчас построена Ваша схема) он может быть от 60 до 90% (в зависимости от типа выбранного транзистора и правильности настройки усилителя)
| | Сообщение # 229
samodelkin121
Постов: 416
Toxa, -- Все верно вы написали.Ну КПД я так думаю у меня 60%.А 90% эт идеальный вариант. А которую вы выложили формулу то да, выходит 50Ватт. Но на самом деле не выдает она такую мощу....
