Преобразователь на TL494
| | Сообщение # 271
gopik
Постов: 186
Цитата Chishir (  ) gopik, 13я нога куда подключена? ГЕНЕРАТОР - Всё в точности как по схеме... работает - претензий нет...
 По этой схеме - даже дуга на строчнике - миллиметров 5-6... и растягивается почти до сантиметра.
Не заработал каскад из двух транзисторов из поста 276... почему не заработал - незнаю, всё просто... три детальки... генератор работает, даже писк слышен... - а на ВВ обмотке строчника - никаких признаков жизни...
| | Сообщение # 272
Цитата gopik (  ) Не заработал каскад из двух транзисторов из поста 276 Так это же не оконечный каскад. Это драйвер для управления СИЛОВЫМ полевым транзистором с гальванической развязкой.
| | Сообщение # 273
gopik
Постов: 186
Цитата Сергей-78 (  ) Так это же не оконечный каскад. Это драйвер для управления СИЛОВЫМ полевым транзистором с гальванической развязкой.
Ну так да - я и собираюсь потом мотать колечки - трансики, которые обеспечат гальваническую развязку и будут управлять силовыми ключами... IRFP350 (или 360.. непомню, что там у меня в наличии) а пока - я накинул штатку строчника...чисто для испытаний... так что - искры и не должно быть???
Извините, что туплю, первый раз такое делаю... принцип вроде понимаю - но как выясняется -не до конца
Я понимаю так, что того напряжения и тока, которые мы имеем на выходе ТЛки - не хватает чтобы в полной мере открывать силовые ключи, поэтому - нам нужен драйвер - для того, чтобы усилить этот сигнал...- который и будет поступать на маленькие колечки трансформаторов
| | Сообщение # 274
Цитата gopik (  ) поэтому - нам нужен драйвер - для того, чтобы усилить этот сигнал...- который и будет поступать на маленькие колечки трансформаторов Все верно. Сама микросхема не сможет работать на обмотку трансформатора. Этот драйвер я применял в импульсном стабилизаторе на ТЛ494. Полевым транзистором управлял так же , через согласующий трансформатор.
| | Сообщение # 275
gopik
Постов: 186
Сергей-78, Вот... а у меня - если 9 или 10 ногу воткнуть прямо в базу кт838, а колечко (в данном случае штатку строчника) воткнуть прям в коллектор - то сигнал (дуга) такая, что мама не горюй... чем не драйвер???
А вот если собрать из двух транзисторов (как Вы нарисовали в 276 посте) - то даже искорки нет, только писк... лично мне это говорит о том - что, что то не работает, или не правильно работает... Только вот я не понимаю - чего именно я не понимаю, и чего оно не работает...
Добавлено (27.09.2017, 01:28) --------------------------------------------- Так... перепаял драйвер, поставил другие транзисторы... - результат тот же...
одел ритуальные одежды... взял в руки бубен и начал плясать...  и тут меня осенило (духи подсказали), вот теперь хочу у Вас спросить - правильно ли я понял духов?
Короче - духи мне сказали, что никакой искры и не должно быть. Фишка драйвера не в том чтобы закачать в обмотку маленького трансика всю мощу которая есть в моём аккуме. Его фишка в том, просто усилить сигнал по току, который не может выдать ТЛка, и передать этот сигнал маленькому трансформаторчику на колечке. А вот вторичка этого колечка - получив этот сигнал сама доделает своё дело и откроет базу полевика, потому что питание силовой части - уже 315 вольт, и на затвор должен просто прийти импульс...  Ну... это я на своём делитантском языке, попытался выразить суть того, что мне духи сказали а на профессиональном языке радиолюбителя - это наверное будет звучать как то умнее. Подскажите пожалуста - я правильно понял духов, и мне больше не нужно насиловать строчник? или всётаки в моих экспериментах со строчником должна быть искра???
| | Сообщение # 276
Chishir
Постов: 515
Цитата gopik (  ) Не заработал каскад из двух транзисторов из поста 276... почему не заработал - незнаю потому что микросхема в схеме из поста 276 должна работать в однотактном режиме, у тебя работает в двухтактном, поэтому один транзистор у тебя почти все время открыт, из за мертвого времени он пытается закрыться, а второй открытьсяДобавлено (27.09.2017, 03:41) --------------------------------------------- gopik, так у тебя полевые или биполярный транзисторы стоят?
| | Сообщение # 277
gopik
Постов: 186
Chishir, да пока о полевиках речь не идет... Я пока подключаю схему вот так.
 Колечка - трансика для управления полевиком - пока нет... Пока - штатная обмотка строчника... и я почему то возомнил, что на выходе ВВ должна быть дуга... или хотя-бы искра...
С ТЛки - 9 и 10 ноги подключал как параллельно, так и по отдельности... Мёртвое время регулируется переменником в генераторе. Да... действительно... есть такойт момент что при определённо моложении резистора писк прекращается.... но когда генерация есть - писк слышен а искры нв ВВ нет...
| | Сообщение # 278
yuradovgeyko
Постов: 46
И я собрал. На макетке
| | Сообщение # 279
17071987
Постов: 281
Привет. Может есть проект толковый для усилка в машину? А ещё лучше заехать в размер для заказа платы
| | Сообщение # 280
yuradovgeyko
Постов: 46
У Chishir-а много чего есть.
