Преобразователь на TL494
| Сообщение # 261
gopik, Я вижу в вашей схеме катушка подключена напрямую. Насколько я знаю, катушку надо подключать через конденсаторы.
| Сообщение # 262
gopik
Постов: 186
Цитата Сергей-78 (  ) Я вижу в вашей схеме катушка подключена напрямую. Насколько я знаю, катушку надо подключать через конденсаторы.
Это не моя схема... это в принципе - стандартная схема автогенератора... и у всем известного АКА-Касьяна - она почему-то работает как надо... хотя... от 12 вольт она и у меня как надо работала - только даже гвоздь раскалить не может...
А насчёт ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО - да... есть схемы где катуха включается последовательно... но в основном - параллельно... в большинстве случаев... схем...
| Сообщение # 264
gopik, Я бы сделал вот так. Можно один трансформатор, с двумя выходными обмотками. Можно делать два таких драйвера и для каждого свой трансформатор.
 Мертвое время в ТЛ494 до нуля не уменьшить. Там есть предел. Сделано для того, что бы транзисторы не вылетали от сквозного тока.
| Сообщение # 266
Цитата gopik (  ) Не стоит ли обвязать её ультрафастами Не вижу смысла. Ведь гальванической связи с высоковольтным напряжением нет. А вот в затворах силовых полевиков, я бы поставил стабилирон на напряжение 20 вольт, да бы не превысить предельное напряжение на затворе. Примерно так.
| Сообщение # 267
gopik
Постов: 186
Цитата Сергей-78 (  ) А вот в затворах силовых полевиков, я бы поставил стабилирон на напряжение 20 вольт, да бы не превысить предельное напряжение на затворе.
Ну... примерно так и задумано: 5818 - вроде как и есть стабилитрон на 18 вольт... А вообще - по идее пойдёт любой от 12 до 20В например Д815Е или Ж может даже Д
| Сообщение # 268
Sam
Постов: 2341
Цитата gopik (  ) 5818 - вроде как и есть стабилитрон на 18 вольт Вообще-то, это диод шоттки
| Сообщение # 269
gopik
Постов: 186
Sam, упс... точно... с обратным напряжением 21В...
Добавлено (26.09.2017, 16:22) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 (  ) gopik, Я бы сделал вот так. (ПОСТ 276)
Сделал вот так... в качестве транса - штатная обмотка строчника. Транзисторы взял- 815 и 816... в базе 816 переменник 1К... кандёр пробовал от 1 до 100 мкф... блин... чёт не работает... писк слышен - а дуги и даже маленькой искорки нет... транзисторы рабочие, проверял вот так... времени небыло- поэтому эксперимент затянул... вечером попробую всё сделать заново.. возьму другие транзисторы...
| Сообщение # 270
Chishir
Постов: 515
gopik, 13я нога куда подключена?
