Преобразователь на TL494
Сообщение # 251
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Цитата gopik ()
уменьшить ёмкость С6???
вот тебе формула для расчета частоты задающего генератора тл494
Файлы: 4580437.jpg (3.3 Kb)
Сообщение # 252
Там в принципе можно все оставить как было. Только перерезать дорожку в указанном месте и соединить с общим.
Файлы: 8091965.jpg (79.6 Kb)
Сообщение # 253
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Цитата gopik ()
Резистором R6 - регулируем скважность???
4й вывод это управление мертвым временем, но и напругу на выходе можно им регулировать
Добавлено (21.09.2017, 17:52)
Сергей-78, не факт что запустится, на входах усилителей ошибки одинаковое напряжение, из за этого не все микросхемы могут запустится
Сообщение # 254
gopik
  Постов: 186   ОК
Ой... кое чего напутал...
R6 - регулируем частоту... и на неё влияет емкость С4.. надо выше - уменьшаем в соответствии с формулой выше... smile
А R8 который идет на 4ю ногу - мёртвое время - тоесть (грубо) пауза меджу импульсами,на 9 и 10 ноге, когда оба транзистора ЗАКРЫТЫ???
Хочу сваять на основе этой схемки управление полумостом,
Сообщение # 255
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Цитата gopik ()
ЗАКРЫТЫ???
да
Сообщение # 256
Там усилители исключены из работы. Третий вывод микросхемы подключен после выходов усилителей и именно на нем и сделан весь этот колхоз. Поверхностно глядя на схему, можно предположить, что на диодах , R9 , C5 и 3 выводе ТЛ494 сделан плавный пуск, а 4 вывод использован для регулировки . Но такой вариант тоже не сходится, надо было R9 и VD1 подключать к + питания. Возможно в схеме ошибки.
Видно что часть схемы вырезана откуда то. Кто и что там накарлюкал, неизвестно. Хотелось бы найти оригинал схемы и посмотреть что автор пытался добиться таким нестандартным включением.
Сообщение # 257
Зачем использовать такой сырой вариант, если есть готовые решения.
Сообщение # 258
gopik
  Постов: 186   ОК
Для готовых решений - нет деталей... biggrin да и доступ к ним весьма ограничен, потому что я живу в таком колхозе, где с этим весьма проблематично... и опять же ... финансы...
вот и приходится крутится - пользуясь тем что есть...
Сообщение # 259
Нашел я все таки оригинал схемы. В вашем gopik, варианте, кто то очень *грамотно* перерисовал схему и добавил от себя.
Файлы: 6451718.png (13.5 Kb)
Сообщение # 260
gopik
  Постов: 186   ОК
Ладно... расскажу подробнее чем вызвано такое моё желание... понятнее будет.
Хочу собрать более менее простенький ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ для плавки небольших (100-200гр) количеств алюминия, и его же планирую использовать для отопления. Мощьность планируется до киловата, хотя думаю ватт 500-700 будет вполне достаточно. (на воздушку пару проводов накинуть - пока есть такая возможность... biggrin :D biggrin )
Ранее - собирал пару штук. из простеньких... вот этот - работает
IRFP250 у меня нет... использовал наши КП750А (IRF640)... Да... работает... Но от 12 вольт - даже гвоздь плохо нагревает, а подал 43 вольта - они сгорели... не... ну вроде работали, а когда поместил гвоздь в индуктор чтобы посмотреть как греет - сразу что то там щелкнуло и дымок пошел... транзюки - даже не грелись... расчитаны они на 200 вольт, а током в 16А от небольшого трансформаторчика даже и не пахнет...
Короче - решил я собрать что нибудь вроде полумоста... Сначала думал на таймере - так ТРКИ у меня нет... вот и решил - на Этой ТЛ494 собрать... вроде как на них тоже собирают...
Генератор - Вы мне помогли собрать, правда частота маловата, но думаю что мозгов хватит чуток поболее сделать. smile Теперь - проблема с силовой частью... думаю - как запитывать.
Есть два транзистора IRFP360. Вроде как и от 220 запитать можно, при этом ток мне нужен небольшой, в пределах 2А будет более чем. Вроде и диоды КД202Р для мостика выдержат такой ток... Либо - есть сварочник, тоесть - 50-60 вольт переменки, с практически неограниченным током для моей затеи. Ток - ограничен только имеющимися в наличии диодами д242 - 10А
Есть еще полевики КП750А (IRF640)-2шт... и IRF740 - 2шт...
Есть еще куча биполярников кт838 - могу хоть 10 штук в паралель воткнуть biggrin
Вот я и думаю, че бы такого замутить из желаемого, чтобы оно совпадало с моими возможностями.
Файлы: 0216026.jpg (96.1 Kb)
