Преобразователь на TL494
| Сообщение # 281
Barada
Постов: 153
yuradovgeyko, на макете собрал, работает? В схеме вроде нет электролитов?Добавлено (12.12.2019, 20:40) --------------------------------------------- Я извиняюсь, схемы разные, есть и с электролитами, просто я зациклился на одной никак не запускается, вроде начинает работать и тухнет .нужно переключится на другую.
| Сообщение # 282
yuradovgeyko
Постов: 46
Схема работает только при сопротивлении с 4 ноги на массу в 0-100 Ом. Электролиты нужны для питания первички транса, на фото справа. У меня вместо транса - ТВС, дуга жирная, красная, но удалось получить и голубую.Добавлено (12.12.2019, 21:01) --------------------------------------------- Силовую с дровами перенёс на плату, шим на макете. Но ещё не доделал.
| Сообщение # 283
yuradovgeyko
Постов: 46
| Сообщение # 284
Barada
Постов: 153
yuradovgeyko, спасибо что подсказал, подключил четвертую ногу через переменник 200 Ом микросхема заработала, только не понятно, сигнал разный с 9й и с 10й ног и частота 130 кГц, а вроде должна быть 50кГц, а главное что подключаю IRFZ44 TL494 моментально греется, потребление подскакивает до 2х Ампер, что делать? Куда копать?Добавлено (14.12.2019, 09:25) --------------------------------------------- Я не пойму с тлки на затвор irfz44 нельзя напрямую подключать? Драйвер нужен?
| Сообщение # 285
Постов: 703
Мне кажется нужен драйвер. У тл494 в даташите на выходе указано 500мА как максимальный ток и 200мА рекомендованный. По идее надо посчитать какая емкость затвора у ирф44 и за какое время её нужно зарядить.
| Сообщение # 286
yuradovgeyko
Постов: 46
Barada, дайте схему,Добавлено (14.12.2019, 10:46) --------------------------------------------- Драйвера нужны, обязательно, и лучше всего на BD139 и BD140. Добавлено (14.12.2019, 15:11) --------------------------------------------- За фото прошу прощения - вставлял с телефона.
| Сообщение # 287
Витала
Постов: 339
Неужели такой затвор тяжелый что его нужно поднимать корпусом ТО126 и током коллектора в 1А ?:(
| Сообщение # 288
yuradovgeyko
Постов: 46
Витала, На C945 или BC547 не знаю, не пробовалДобавлено (14.12.2019, 20:09) --------------------------------------------- Спасибо, что исправили фото, администратор или модератор, не знаю.
| Сообщение # 289
Barada
Постов: 153
yuradovgeyko, схема с первого поста, вставлять не могу ни фото ни схему, драйвера сейчас попробую, это не долго, спасибо за подсказки.Добавлено (14.12.2019, 22:19) --------------------------------------------- Пожалуйста покажи свою схему, и сколько витков в первичке трансформатора? Добавлено (14.12.2019, 22:28) --------------------------------------------- Слепил на макете драйвер, подключил, ничего хорошего. Греются силовые транзисторы , причем сразу, на выходе сигнал слабый, трансформатор заводской 12 с средним выводом на 220, нагрузка, светодиодная лампочка 8 ватт
| Сообщение # 290
Nik_4el
Постов: 331
Цитата Витала (  ) Неужели такой затвор тяжелый что его нужно поднимать корпусом ТО126 и током коллектора в 1А ? У IRFZ44 большая входная ёмкость,
 поэтому для него желателен драйвер ,например как в посте 2(Почитай тут) этой темы. Также питание на трансформатор нужно подавать через дроссель ,это уменьшить ток х.х. преобразователя .
