Преобразователь 12-220 из трансформатора компьютерного БП
| | Сообщение # 261
Sam
Постов: 2341
Цитата sergeu654 (  ) стоит делать ПодСУДное дело!Лучше не пробовать даже.
| | Сообщение # 262
evgenii11
Постов: 393
Можно заменить кондеры 330мкф на 470мкф Вот в этом преобразователе.
| | Сообщение # 263
Chishir
Постов: 515
можно, можешь 100 поставить, только частоту выше 30кгц не поднимай
| | Сообщение # 264
evgenii11
Постов: 393
А частоту чем поднимают подскажите
| | Сообщение # 265
Chishir
Постов: 515
резистором и конденсатором на 5 и 6 ноге
| | Сообщение # 266
s0505318563
redmoon, Добрый вечер.заинтересовала Ваша разработка преобразователя 12 в 220 вольт не могли бы Выслать на почту рисунок печатки в спринт лауте? заранее спасибо!
| | Сообщение # 267
Strong
Постов: 20
Здравствуйте уважаемые форумчане! Я в электронике - чайник, но не полный. Очень хочу самостоятельно изготовить преобразователь напряжения 12-220 вольт (модифицированный синус). Нашёл схему инвертора. Она мне показалась убедительной. Мощность схемы заявлена до 500 Ватт. Думаю, что в обязательном порядке следует установить модуль плавного (безопасного) пуска, т.к. в начальный момент времени, (зарядка конденсатора фильтра C6), нагрузка на ключи будет довольно велика, и может привести к выходу их из строя. И ещё нужна защита от перегрузки. Это схема инвертора http://radioskot.ru/_fr/26/5766695.jpg А это вариант обвязки микросхемы. http://radioskot.ru/_fr/26/4665235.jpg
Вопрос в том, что обеспечивает обвязка микросхемы, есть ли в ней защиты и плавный пуск схемы? И ещё у меня есть сомнение: верно ли установлены транзисторы "VT1" и "VT2" ? Я имею в виду полярность. Очень надеюсь на помощь.
| | Сообщение # 268
stalker68
Постов: 867
Цитата Strong (  ) И ещё у меня есть сомнение: верно ли установлены транзисторы "VT1" и "VT2" ? Я имею в виду полярность. верно, только резисторы R11 R12 R13 R14 в этой схеме должны быть не на 10к, а на 10 Ом
Плавный пуск можно организовать увеличением сопротивления резистора R4
| | Сообщение # 269
Strong
Постов: 20
Прежде всего спасибо за ответ.
Цитата Плавный пуск можно организовать увеличением сопротивления резистора R4
1). Означает ли это, что к резистору R4 можно последовательно подключить переменный резистор и плавно подобрать сопротивление? Либо просто увеличить его номинал в два раза(???) 2). Можно ли в схеме инвертора использовать http://radioskot.ru/_fr/26/4665235.jpg с увеличенным номиналом R4?
| | Сообщение # 270
stalker68
Постов: 867
Цитата Strong (  ) Означает ли это, что к резистору R4 можно последовательно подключить переменный резистор и плавно подобрать сопротивление? Я думаю, что самым удобным решением былобы с начала поставить подстроечный резистор (килоом на 50), отрегулировать так , чтобы было максимально удобно (не слишком плавно и не слишком быстро), затем заменить его на обыкновенный резистор.
Да, и эта схема на выходе имеет не модифицированный синус, а постоянное напряжение
