Преобразователь 12-220 из трансформатора компьютерного БП
| | Сообщение # 201
programmistik
Постов: 397
и вот вторички  Добавлено (29.05.2014, 20:27) --------------------------------------------- ну выходные понял будет 1 и последьняя нога это на 1 картинки, на второй вход по 12 вольт это первая и вторая нага, вот серединку куда Добавлено (29.05.2014, 20:30) --------------------------------------------- кстате 1 и2 нога звониться с 4 и 5 ногой может одна из них и будет средней точкой
| | Сообщение # 202
Постов: 5015
этот транс без косы, и скорее всего другой конструкции, тебе нужен с косой, да и печатка с него сделана, как ставить этот я не знаю. в блоках питания, счас тема есть - там я переделываю блок полностью, можешь посмотреть фото, там показано как надо выкладывать фото что бы было понятно другим, и фото транса есть который тебе подойдет)
| | Сообщение # 203
programmistik
Постов: 397
Цитата redmoon (  ) этот транс без косы, и скорее всего другой конструкции, тебе нужен с косой, да и печатка с него сделана, это я знаю
Цитата redmoon (  ) как ставить этот я не знаю. я придумал как разузнать что куда, токо платку придётся переделать
| | Сообщение # 204
programmistik, В эту схему он не пойдет. В этом трансформаторе нет обмоток с средним выводом. Если есть желание, можно перемотать. Намотать две обмотки, 7+7 витков.
| | Сообщение # 205
programmistik
Постов: 397
Сергей-78, всё понятно а почему именно 7+7, каким проводом и сколько жилДобавлено (30.05.2014, 12:41) --------------------------------------------- разбирать его правда не охото но придёться
| | Сообщение # 206
Цитата programmistik (  ) а почему именно 7+7, каким проводом и сколько жил В заводских трансформаторах обмотка на 12 вольт, содержит именно столько витков. В 5-ти вольтовой обмотке намотано 3 +3 витка.
| | Сообщение # 207
programmistik
Постов: 397
Цитата Сергей-78 (  ) В заводских трансформаторах обмотка на 12 вольт, содержит именно столько витков. В 5-ти вольтовой обмотке намотано 3 +3 витка. и это не зависит от габаритов транса???
| | Сообщение # 208
Постов: 5015
они типовые, несколько размеров у них всего.
| | Сообщение # 209
NKR13265
Постов: 2544
Сергей-78, вообще то нет,там 3витка для 12в,по коэффициенту трансформации выходит так же,первичная 38 витков напряжение на первичную 152в,для выходного напряжения 12в получается х=38*12/152=3 витка,сколько я не разбирал всюду так и было.
| | Сообщение # 210
Цитата NKR13265 (  ) для выходного напряжения 12в получается х=38*12/152=3 витка,сколько я не разбирал всюду так и было. Первичка там 19+19 или 15+15. Как где. А выходные обмотки идут примерно полтора два витка-3 вольта, 3 витка 5 вольт и 7 витков 12 вольт. На виток выходит примерно чуть больше 3 вольта. Нужно учитывать 50% запас по ШИМ регулировке.
