redmoon, да я знаю как.... один живой другой труп но почему их выбило при подклчении диодного моста понять не могу просто до этого я сжег еще 6 штук вот из шести штук есть два транззистора которые не звоняться как надо а звоняться по другому.. на половину пробитые.. просто думал может что нибудь из них можно)))
нашол камповский блок питания вытянул транс с косой токо там проде сетевая обмотка на 152 вольта расчитана эта надо ещё доматывать на 220 правильно я понимаю
Ну впринцепе, да так как ATX собран по полумостовой схеме. (но на самом деле если реально дать на первичку "152" вольта, то на выходе двенадцати вольтовой обмотки будет примерно 20 вольт) ------- А зачем доматывать?
