Преобразователь питания 12V - 19V 4,74A для ноутбука
| | Сообщение # 81
Постов: 3056
pandrey0706, Незначительный нагрев возможен, соответственно чем мощнее нагрузка тем и нагрев будет больше, но, нагрев а не перегрев, для этого радиаторы и предусмотрены!  И по посторонним шумам, они не должны быть реально слышимыми, если прислушиваться то так и так будет слышна работа дросселя в режиме стабилизации. Если уж совсем мешает шум дросселя, то можно попробовать убрать его подбором, намоткой проводом разного сечения в районе заданных параметров и потом залить лаком.
| | Сообщение # 82
pandrey0706
Постов: 321
Igoran, Да, есть незначительный нагрев радиатора, посторонних шумов нет, ну если оооочень прислушиваться то где-то в дросселе поцикивает. А в общем, ноутик работает, осталось все засунуть в коробочек... а предохранителя на входе на 15А будет много??
| | Сообщение # 83
Постов: 3056
pandrey0706, Эко как ты на дросселе провод ободрал, неаккуратно очень мотал, у тебя там обмотки не коротят? Не удивительно что у тебя там что то щёлкает! Взял бы готовый с БП компьютера, он прекрасно подходит, там нужно отмотать все лишние обмотки оставив провод на 1,2 мм. По схеме установлен Пр. на 10А, он установлен на всякий случай, и с запасом, более 10А ставить нет смысла. Из радиаторов, ощутимый нагрев будет только на силовом диоде шоттки, на нём желательно ставить хороший радиатор, это правда зависит от применяемой нагрузки. В твоём случае этой пластинки может оказаться маловато.. Хотя, если потестить 6 - 8 часов с ноутом, и нагрев при этом не превысит градусов 40, то пойдёт.
| | Сообщение # 84
pandrey0706
Постов: 321
Igoran, Согласен, провод на дросселе использовал не новый, и идеально намотать 1,25мм на такое колечко было очень непросто. Была мысль уже перемотать его проводом более тонким и чтоб небыло сомнений в дросселе. Есть новенький провод 0,8мм, может таким попробовать в две жилки переделать, что скажете??
| | Сообщение # 85
Цитата pandrey0706 (  ) может таким попробовать в две жилки переделать, что скажете? Не трогай его. Во первых, кольцо из распыленки покрыто эмалью,которая ток не проводит а витки друг друга не касаются, а во вторых. если бы было межвитковое, то дроссель бы грелся и блок не работал бы. Вскрой осторожно дроссель цапон лаком и пусть стоит.
| | Сообщение # 86
pandrey0706
Постов: 321
Сергей-78, Хорошо, так и сделаю!! Спасибо
| | Сообщение # 87
Постов: 3056
Сергей-78, Цитата Сергей-78 (  ) кольцо из распыленки покрыто эмалью,которая ток не проводит Кольцо то да, а вот провод внутри кольца, где обмотки вполне могут соприкасаться. pandrey0706, Можно и двойным проводом, перепаять недолго, короче, хозяин барин..
| | Сообщение # 88
pandrey0706
Постов: 321
Igoran, Если найду щас кольцо, то намотаю второй дроссель двойной жилкой чтобы сравнить работу обеих, ради интереса
| | Сообщение # 90
pandrey0706
Постов: 321
Igoran, Сергей-78, Сегодня преобраз меня разочаровал, и не пойму что не так!? Подключил дома к тому же БП 12В 4А, ноутик работал 15-20 минут, заряд держался 99% без проблем, напряжение 18,6-19,0В стабильно!! Пошел в машину, подключил все так-же, завели машину и ...... напряжение то-же 18,6-19,0В, но за 10 мин индикатор заряда на ноуте упал до 40% и ноут вырубился и больше в машине включить не удалось. такое впечатление как буд-то он не заряжался а разряжался. слегка токо греется радиатор на диоде.
