Преобразователь питания 12V - 19V 4,74A для ноутбука
| | Сообщение # 72
pandrey0706
Постов: 321
Igoran, Я так думал быстро провести испытания, так как абсолютно все готово, но не могу найти штекера что-бы воткнуть в ноутбук Может можно чем-то его еще нагрузить если не ноутом??
| | Сообщение # 73
Shredder
Постов: 5
Как вариант можно автомобильными лампами галогенками. последовательно по 2шт (если 12 вольтовые) так набрать до 2-3х ампер нагрузки ...или нихромовый провод для электронагревательных приборов который подобрать также на 2-3 А нагрузки(сопротивление провода примерно 7-9 ом должно быть намотать на керамической или трубке которая в электроплитках используется (из кварцевого стекла)
| | Сообщение # 74
pandrey0706
Постов: 321
Igoran, Сегодня испытал преобраз в машине от прикуривателя, завели машину, подключил ноутбук. Напряжение на выходе ровно 18В, ноут работает!! Когда вкючил, послышалось на плате вроде как легкое шипение, но через 1-2 сек прекратилось и больше не повторялось, но то еле слышное "поцикивание" о котором я уже писал выше, все же так и осталось. Дроссель и полевик, абсолютно холодные, не греются! И еще, как бы мне поднять выходное до 19В, чтобы соответствовало БП от ноутика, таких стабилитронов вроде как нет, ПОДСКАЖИТЕ?
| | Сообщение # 75
Цитата pandrey0706 (  ) таких стабилитронов вроде как нет Каждый включенный последовательно с стабилитроном диод, увеличивает его напряжение стабилизации на 0.6 вольта.
| | Сообщение # 76
pandrey0706
Постов: 321
Сергей-78, а диод к стабилитрону паять со стороны анода или катода?? и какой из распространенных диодов посоветуете? например 1N4148 пойдет?
| | Сообщение # 77
Подойдет практически любой выпрямительный диод. паять тоже с любой стороны, анодом к выходу.
| | Сообщение # 78
pandrey0706
Постов: 321
Сергей-78, Вот так , будет правильно??
| | Сообщение # 79
stalker68
Постов: 867
pandrey0706, да
| | Сообщение # 80
pandrey0706
Постов: 321
Сергей-78, С диодом все получилось, на выходе 18,6В. Но заметил что немного греется радиатор с полевиком. И это "поцыкивание" на плате (думаю это дроссель) не исчезло, стоит ли на ЭТО обращать внимание??
