Сергей-78, напрямую попробую уже завтра. Кстати ставил другой дроссель, ну как и предлагали мне, отмотал все лишнее и оставил одну толстую. Вобщем работало все так-же с тем же напряжением, но "цикание" нового дросселя раз в 5 громче за мой который намотал, короче оставил пока свой и пропитал его хорошо лаком.Добавлено (28.08.2014, 15:44)
Сергей-78, Сегодня эксперименты показали следующее: Уже не зависимо от того куда подключен преобраз (либо это БП 12В 4 А, либо автоаккумулятор, либо заведенная машина) он или стабильно тихо без шума и циканий работает пока я его не отключу, либо сразу не работает, при этом цикает. Ну из 10 включений , он 4 раза работал стабильно, и 6 раз шла разрядка ноута. Еще заметил что напряжение на выходе с нагрузкой снижается до 18,1В (а без нагрузки держиться 18,6-19,1В) Нуоту надо ровно 19В. Я думал может ему не хватает напряжения, хотя работал же и с 18,1В. Может с кондерами чето не так? Кстати я на каждый электролит кинул по одному 0,1мкф. как и советовали. Перегрева ни в чем нет. Может че еще посоветуете, буду рад!
