Преобразователь питания 12V - 19V 4,74A для ноутбука
| | Сообщение # 62
pandrey0706, Если нет Low ESR кондеров, то ставь обычные, но с обратной стороны платы, к каждому припаяй керамический конденсатор, емкостью 0.1-0.3 мкф. Это здорово облегчит электролитам жизнь. Керамика заберет на себя высокочастотную составляющую. иначе электролиты будут греться.
| | Сообщение # 63
pandrey0706
Постов: 321
Сергей-78, Спасибо, сделаю!!
| | Сообщение # 64
pandrey0706
Постов: 321
Igoran, Появилось два уточняющих вопроса: 1. Дроссель буду мотать на желтом кольце из комповского БП, в описании написано, что "При самостоятельной намотке она выполняется в один полный слой провода диаметром 1…1,25 мм", тоесть должно быть вот так? 2. "Дополнительный фильтрующий конденсатор C4 следует установить в непосредственной близости к микросхеме DA1", - куда конкретно его впаять, укажите пожалуйста на печатке!?
| | Сообщение # 65
Про дроссель правильно думаеш.
| | Сообщение # 67
pandrey0706
Постов: 321
Igoran, Сергей-78, ясно, пока вопросов нет, СПАСИБО!
| | Сообщение # 69
Постов: 3056
pandrey0706 Вот по русски цоколёвка IRFZ34N:
У меня там к полевику припаяна медная пластинка, думал при больших токах в корпусе подкладывать под неё алюминиевую пластину. При эксплуатации БП она не понадобилась, нагрев минимален. Жирная полоса, это радиатор сдвоенного диода шоттки, на фото он виден. Сойдёт ли, покажет подключение в БП, с таким проводом это под большие токи, мне хватило просто взять готовый и отмотать лишнее. При правильной работе не должно быть никаких шумов и свиста дросселя, и сильного нагрева полевика. Для более детального анализа схемы можно сходить на форум автора, там всё описано подробно. Я лично всё изучил и собрал как надо было, взяв одну из лучших печаток, работой доволен.
| | Сообщение # 70
pandrey0706
Постов: 321
Igoran, Сергей-78, Сегодня подключил преобраз от БП 12В 4А., нагрузку пока не давал. На выходе чистых 18В., ничего нигде не греется, но если ОЧЕНЬ ХОРОШО прислушаться на плате прослушивается легкое поцикивание, ну типа "цик-цик-цик" с частотой где-то 2 раза в секунду, я так и не понял что это... Подскажите, чем его щас нагрузить, чтобы проверить в работе, прежде чем подключить ноутбук, а то как-то стремно.... И еще, мой ноутик "TOSHIBA" питается от БП 19V 3,42A. а на выходе преобраза 18В, потянет??
