Преобразователь питания 12V - 19V 4,74A для ноутбука
| | Сообщение # 51
pandrey0706
Постов: 321
Сергей-78, а как его правильно впаять по схемке не подскажите?
| | Сообщение # 52
Цитата pandrey0706 (  ) MOSPECF12C20C (и значек два диода в средину минусами) это он? Да, он. Практически на всех диодах такой значек.
| | Сообщение # 53
Цитата pandrey0706 (  ) а как его правильно впаять по схемке не подскажите? Диод VD2 диод Шотки, как раз то что тебе надо. Средним выводом в низ схемы. Два крайних вывода можно соеденить вместе. Получится спаренный диод с удвоенной мощностью.
| | Сообщение # 54
pandrey0706
Постов: 321
Сергей-78, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!! С диодом ясно , ну и вопрос по кондерам, если можно? на схеме 2 электролита, а на печатке автора их 5. отдельно два и три (типа вместе). Как мне понять какие емкости и вольтаж будет в тех 2х и тех 3х ?? (схема и печатка в сообщ, №1 этой темы)
| | Сообщение # 55
Постов: 3056
pandrey0706, Цитата Сергей-78 (  ) Два крайних вывода можно соеденить вместе. Получится спаренный диод с удвоенной мощностью. Что на плате и реализовано! Сдвоенный диод шоттки ставится металлическим основанием наружу платы для установки радиатора, на фото видно..
| | Сообщение # 56
pandrey0706
Постов: 321
Igoran, тоже СПАСИБО!! а по кондерчикам вопрос выше, подскажите??
| | Сообщение # 57
Постов: 3056
pandrey0706, Если бы почитал описание к схеме, стало бы всё понятно, там всё описано. На схеме применены конденсаторы Low ESR, за неимением таких ставим 5 простых.
| | Сообщение # 58
pandrey0706
Постов: 321
Igoran, не имею таких Low ESR, значит емкости всех пяти на 2200мкф * 25в , да?
| | Сообщение # 59
Постов: 3056
pandrey0706, Нет, там где 2 конденсатора, они на 2200х25В. Там где их три, они на 1000х35В.
| | Сообщение # 60
pandrey0706
Постов: 321
Igoran, спасибо!! ясно, на днях займусь
