Преобразователь питания 12V - 19V 4,74A для ноутбука
| | Сообщение # 41
Shredder
Постов: 5
5 кондеров скорее если обычные ставить вместо "компьютерных" -Low ESR которые, меньше греться будут если 5 параллельно включаются. На счет диодов вроди в каких-то старых телевизорах с повышающим импульсным преобразователем с 12 на 220в, импульные компютерные бп тож имеют такие, а в магазинах есть и на 50 и на 150 А если мой склероз не изменяет
| | Сообщение # 42
kondensator
Постов: 1081
pandrey0706, в компьютерных бп можно взять
| | Сообщение # 43
pandrey0706
Постов: 321
kondensator, я разобрал уже 3 компьютерный бп, и конкретно тех (в т.ч. замена) что перчислены в описании схемы диодов вообще нет, есть какие-то fr302 (толстенькие) и все....Добавлено (08.08.2014, 23:43) --------------------------------------------- kondensator, а какие они там на вид, те что на 15А ?
| | Сообщение # 44
Цитата pandrey0706 (  ) а какие они там на вид, те что на 15А Как транзисторы, в корпусе ТО220. Стоят на радиаторах, посредине платы, поближе к выходным проводам.
| | Сообщение # 45
pandrey0706
Постов: 321
Сергей-78, в них что по три выхода?
| | Сообщение # 46
Цитата pandrey0706 (  ) в них что по три выхода Да. Там обычно в одном корпусе, два диода, соединенных катодами ( минусами) на средней ножке.
| | Сообщение # 47
pandrey0706
Постов: 321
Сергей-78, странно, щас держу в руках плату из БП тут 2 радиатора и на каждом по 3 транзистора, и больше радиаторов нет..
| | Сообщение # 48
kondensator
Постов: 1081
pandrey0706, в той стороне где провода должны быть эти диодыДобавлено (09.08.2014, 00:11) --------------------------------------------- pandrey0706, они как транзисторы на радиаторе стоят
| | Сообщение # 49
Возле больших конденсаторов, это силовые транзисторы. А на другом радиаторе, диоды.
| | Сообщение # 50
pandrey0706
Постов: 321
Сергей-78, ааааа, вот как!! а как понять "кто" из них диоды вот что написано: sss2N60B, 13007, MOSPECF12C20C (и значек два диода в средину минусами) это он??
