Преобразователь питания 12V - 19V 4,74A для ноутбука
| | Сообщение # 31
Sem13
Цитата Igoran (  ) Для поездок собрал себе преобразователь 12V - 19V 4,74A по схеме автора Aenigma: Вот стою на асфальте в лыжах. И смотрю на плату и схему из архива и на сами фотки изделия. Не сходится, как не крути.
| | Сообщение # 33
warikap
Постов: 51
Можно применить ne555, и другие полевые например irf3205?
| | Сообщение # 34
Постов: 3056
warikap, Всё познаётся в сравнении.. Для этого есть даташит на детальки, сравни с эталоном те что у тебя есть, по близким параметрам ставь в схему и тестируй на нагрев под нагрузкой.
| | Сообщение # 35
BFG5000
Постов: 1198
Товарищи, все понятно, но вот что это такое?: Вроде полевик маленький припаивается к плате весь и второй транзистор тоже. Не стабилизатор ли это? Если да, то зачем он там нужен вообще, если питание не превышает 15в? Для таймера это нормально.
| | Сообщение # 36
PVladimir
Постов: 514
BFG5000,это случайно не VD 2
| | Сообщение # 37
BFG5000
Постов: 1198
PVladimir, Это Шоттки, спасибо разобрался.
| | Сообщение # 38
BFG5000
Постов: 1198
Собрал девайс, но что-то не верно, ток покоя 1,5 а \ 12в и кипит полевик и греется дроссель. В чем проблема? с этим разобрался. А как повысить напряжение?
| | Сообщение # 39
Постов: 3056
BFG5000, Почитай вдумчиво описание к преобразователю, там же всё описано. Если понадобится более детальный анализ схемы, и отзывы других людей, можно сходить на форум автора и там почитать, но, там очень много страниц.. Я когда собирал, всё изучил как надо, сделал всё точно как требовалось, подобрал и поставил полевик, и у меня он заработал сразу же без каких либо писков и закипаний...
| | Сообщение # 40
pandrey0706
Постов: 321
Igoran, а почему на печатке нарисовано аж 5 кондеров электролитов??? их 2 по схеме должно быть???Добавлено (08.08.2014, 19:22) --------------------------------------------- Igoran, и где можно достать диод на 15А, где такие стоят?? даже в радио-магазинах нету...
