Преобразователь питания 12V - 19V 4,74A для ноутбука
| | Сообщение # 111
pandrey0706
Постов: 321
Igoran, А где ссылку найти на эту статью, хочу покопаться!Добавлено (31.08.2014, 19:43) --------------------------------------------- Сергей-78, Igoran, Короче тут получился такой винигрет, щас обьясню. В этой теме есть две одинаковые схемы, в сообщении №1 и в №29, разница в номиналах всех деталей. Сначала Я взял печатку от "Igoran", и впаял туда детали (+1 кондер там С6) из схемы в сообщении №29, получилось все что описано было выше. Сегодня я все детали перепаял как в схеме в сообщении №1 "Igoranа". Я так надеялся, но увы, теперь бред полный. Если питать от БП 12В 4А, то на выходе 17В., если от автоаккумулятора то выход 12,20В, если при заведенной машине вообще 14В. Подскажите маркировка на кондере 47n- это 0,047мкф? и 680р- это 680пф? Детали все строго по схеме, если чесно , он меня уже вымотал...
| | Сообщение # 112
Цитата pandrey0706 (  ) Подскажите маркировка на кондере 47n- это 0,047мкф? и 680р- это 680пф Да, верно. Странно у тебя с этим преобразователем. Если бы работал только от аккумулятора, а при заведенной машине не работал, то можно бы было предположить, что идут помехи от генератора. Там импульсная помеха идет с частотой примерно 300-1000 гц. А так, черт его знает, что там не так. Если бы еще осциллограммы снять, то хоть видно бы было.
| | Сообщение # 113
Еще раз посмотрел на схему. Управление полевиком, сделанно откровенно говоря не правильно. Если для ключа, то еще пойдет, но ведь здесь высокочастотный преобразователь. Возьми с затвора транзистора на минус, вставь резистор на 1 ком. Может поможет.
| | Сообщение # 115
pandrey0706
Постов: 321
Сергей-78, Igoran, ану подскажите, может сейчас будет понятней... Я даю преобразу 12,60В 4А , а на входе платы уже 15,50В и на выходе 15,10В. Что может работать не так или что может уже полетело? транзистор уже поменял на КТ342А новый..Добавлено (02.09.2014, 13:58) --------------------------------------------- Сергей-78, а можно ли для экспримента временно вместо тех трех "непонятных" электролитов на 2200мк*35в, поставить мои хорошие Jamicon токо они на 4700мк*25в, если да, то скоко их штук поставить??
| | Сообщение # 116
Постов: 3056
pandrey0706, Цитата pandrey0706 (  ) поставить мои хорошие Jamicon только они на 4700мк*25в Так и поставь один, по ёмкости тоже самое что два, наладка в том и состоит, чтобы менять одно на другое до удовлетворительного результата.. И микросхему поставь тогда на панельку для пробной замены, мало ли. И сфоткай потом плату обратной стороной..
| | Сообщение # 117
pandrey0706
Постов: 321
Igoran, ЗАРАБОТАЛ!!! В общем я заменил микру NE555 на КР1006ВИ1, и кондеры 3 шт. 2200мкф*35в непонятной фирмы на 2шт. Jamicon 4700мк*25в (незнаю может с емкостью пореборщил, неверно оставлю один). В итоге на выходе правда маловато 17,9В. но я добавил к стабилитрону два диода 1N4148 и получил 19,2В. При нагрузке ноутом проседает до 18,9В. Ну незнаю, РАБОТАЕТ, правда дроссель чуток греется. И при заведеной машине тоже держит 18,9в при извлеченной батарее с ноута. Как думаете одного 4700мк*25в хватит??
| | Сообщение # 118
Цитата pandrey0706 (  ) Как думаете одного 4700мк*25в хватит Хватит. По схеме ведь вообще 2200 мкф стоит.
| | Сообщение # 119
ПавеJI
Постов: 33
Здравствуйте, у меня вопрос не по данному устройству, а по аналогичному. В общем имею универсальный автомобильный преобразователь для ноута Gembird NPA-DC1 (80Вт) и ноут Lenovo z500. Сетевое зу ноута 20В, 4,5А, а автопреобразователь способен "родить" при 20в лишь 4А. Можно ли как-нибудь доработать данный автопреобразователь, чтоб получить необходимый ток? Например заменить транзисторы, кстати там стоят SSF6010. Заранее благодарен.
| | Сообщение # 120
ПавеJI
Постов: 33
Кстати, вот нашел схему этого преобразователя Gembird NPA-DC1
