Инвертор 12 220 чистый синус
| Чт, 19.07.2018, 09:46 | Сообщение # 612
BORMAN9769
Постов: 469
схема то мостовая. я про пуш. а где такой драйвер выписывали . ссылка естьДобавлено (19.07.2018, 10:46) --------------------------------------------- все схему теперь вижу
| Чт, 19.07.2018, 09:47 | Сообщение # 613
GRAFFAW
Постов: 24
В магазине , на радиорынку, в Китае я брал. НО НА ПУШ ПУЛЕ ЕТА ПЛАТА ПРЕКРАСНО БУДИТ РАБОТАТЬ.
| Чт, 19.07.2018, 10:02 | Сообщение # 614
BORMAN9769
Постов: 469
лучше последовательно выхода потом общий мостДобавлено (19.07.2018, 11:00) --------------------------------------------- GRAFFAW, не в курсе а что за транзисторы стоят после 3525 в плате драйвера. если с китая выпишу скорее всего подделка будит что бы на свои поменяь оригинальные Добавлено (19.07.2018, 11:02) --------------------------------------------- все нашол d882 и b772
| Чт, 19.07.2018, 10:19 | Сообщение # 615
GRAFFAW
Постов: 24
Я сейчас и разрабатываю новую большую плату на будущее. на 4 транса (ЕЕ42 55) и выход последовательный. Но я использую кольца они дешевле и мощи больше.Добавлено (19.07.2018, 11:04) --------------------------------------------- не помню кажись что то такое 772-882 Добавлено (19.07.2018, 11:19) --------------------------------------------- такая платка потянет все 4 модуля выхода на транзисторы но по одному на плече, если транзисторов больше нужно ставить эмитерный повторитель по мощнее. на пример на ТИП41,42 , я тикие везде использую они дешевые и мощи достаточно.До этого использовал КТ814,15,16,17
| Чт, 19.07.2018, 14:18 | Сообщение # 616
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата GRAFFAW ( ) акая платка потянет все 4 модуля выхода на транзисторы но по одному на плече, если транзисторов больше нужно ставить эмитерный повторитель по мощнее. понял. а подскажи вот по такой схеме я собираю обвязку тл 494. на схеме мост а у меня пуш пул я использую только обвязку а на выхода тл 494 ставлю двойной эммитерный повторитель вот он всего будит 2 транса на каждый транс ключи IRFB3306PBF по 3 в плечо . то есть в целом будит 12 таких транзисторов на оба трансформатора. и как уже видел с тл ки идет 2 повторителя на каждый транс свой транзисторы bd139 140 будит ли их достаточно для раскачки RFB3306PBF или нет?Добавлено (19.07.2018, 15:19) --------------------------------------------- ведь я не могу на тл ку поставить тип 41 так как выходной ток у нее 200 миллиампер слижком мал
| Чт, 19.07.2018, 16:59 | Сообщение # 617
GRAFFAW
Постов: 24
Нужно еще с 9,10 ногу 494 резистор на корпус 2к. 139 140 1,5А могут не потянуть 6 шт, емкость затворов тяжеловата. И еще питание тлки и эм.повторителей кренкой питать нельзя, вылетит,уже сталкивался с таким гемором проверено ненадежно, просто подавай 15в для запитки всего и будет супер.
Добавлено (19.07.2018, 18:08) --------------------------------------------- Возьми проверь ток открытия 41,42, тлка должна потянуть.А вообще я виже у тебя не 2 эм.повт. а 4 , т.е. на каждое плечё свой поэтому 3 транзистора 139 должны потянуть или поставь если есть КТ816,817 они по 3А в импульсе точно потянут.
| Чт, 19.07.2018, 17:59 | Сообщение # 618
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата GRAFFAW ( ) просто подавай 15в для запитки всего и будет супер а если не скренки то где взять стабильные 15 в . кренку можно усилить транзистором
| Чт, 19.07.2018, 18:35 | Сообщение # 619
GRAFFAW
Постов: 24
Делай БП на 15В, они всерамно нужно на плату ЕГ и драйвера. ВОТ бп НА 12В.
| Чт, 19.07.2018, 18:50 | Сообщение # 620
BORMAN9769
Постов: 469
делал . да ни чего там ни будит кренке
Добавлено (19.07.2018, 19:51) --------------------------------------------- радиатор нужен ей и все . и амера на 2 брать . потребление замерял. не большое Добавлено (19.07.2018, 19:53) ---------------------------------------------
Цитата GRAFFAW ( ) если есть КТ816,817 вот их и поставлю они на 3 а
