Инвертор 12 220 чистый синус
| | Сообщение # 571
BORMAN9769
Постов: 469
тоже хз. рассказывает здесь эталон https://www.youtube.com/watch?v=0pNFws2q-30
Добавлено (14.05.2018, 15:23) ---------------------------------------------
Цитата Chishir (  ) нормас) ты дай ему лучше 1,5квт) на 1,5квт) в целом дс дс не рассчитана. да и питать его не от чегоДобавлено (31.05.2018, 17:46) --------------------------------------------- JT, Собрал ?
| | Сообщение # 572
JT
Постов: 12
BORMAN9769, Только шим dc-dc, 1.5KE440CA, модуль драйвера На EGS002 EG8010 + IR2110 жду и время надо а с ним пока напряг. Скоро будет литий на 40ач (3S)
| | Сообщение # 573
BORMAN9769
Постов: 469
Начал сборку дс-дс для инвертора чистый синус на 2-х трансформаторах.
Добавлено (16.06.2018, 08:07) --------------------------------------------- первичка еще не домотана, мотать буду до заполнения. жгут этот на этом этапе промажу клеем "момент" что бы жилы не сползали, а то так сложновато продолжать намотку. мотаю под плотность тока 5-6 А на мм2
| | Сообщение # 574
JT
Постов: 12
Сделал печатки
 Кольца 45х27х8 , 40х25х11 BORMAN9769, как обстоят дела с отключением по нижнему порогу. Система на 24 вольта планируеться . Есть инвертор 500ват с чистым синусом , может есть опыт у форумчан перевода с 12 на 24 вольт
| | Сообщение # 575
Johny_oo
Добрый вечер! Возможно, я немного ошибся темой, но применяю EG8010, так что спрашиваю тут:) Хочу сделать небольшой частотник на базе EG8010. Для начала соорудил небольшой макет DC-AC без изменения частоты на макетной плате и для проверки общей работоспособности питание силовой части ограничивалось на уровне 30В (больше не выдавал БП).
Хочу спросить: 1) По осциллограммам на стоке без снаббера и со снаббером, расчитанным по периоду этих самых паразитных колебаний: так правильно, снаббер именно так должен работать?  2) Откуда могут браться "иглы" на 50Гц сигналах затвора HO. Сигнал нижнего плеча в норме.  3) Чем может быть вызвана "зашумленность" сигналов на стоке 50Гц плеча?  4) Что за паразитные выбросы на стоке верхнего плеча 23,4кГц ветки?  5) На осциллограмме выходного напряжения "иголки" и небольшая ступенька в момент перехода через ноль. Что это может быть?  Фото макета
Могут ли все эти косяки быть вызваны применением макетки, а не нормальной ПП? Использовались транзисторы IRG4BC20UD без радиаторов, нагрузка пассивная 10 Ом, выходной дроссель 3 мГн, выдранный откуда-то на феррите с зазором (изначально на фото транс из БП ПК, работал плохо, затем выдрал транс из старого монитора, стало лучше). Планируется выходной дроссель на 2 кольцах из распыленки 46*24*18. Почти разработана ПП для применения модуля на EG8010, в дальнейшем хочу перерисовать все на одной плате и вынести драйверы поближе. Буду применять IRGP4620D, мощность до 800 Вт, частота будет от 25 до 60 Гц.
| | Сообщение # 576
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата JT (  ) как обстоят дела с отключением по нижнему порогу. если мы говорим про выходное напряжение то ег 8010 будит отключать инвертор по пониженному напряжению примерно на границе 180 в
| | Сообщение # 577
JT
Постов: 12
Нижнее напряжение питающие модуль DC-DC (12 или 24в)
| | Сообщение # 578
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата JT (  ) Нижнее напряжение питающие модуль DC-DC ты хочешь на 24 вольта сделать этот пн который собираешь ?Добавлено (21.06.2018, 10:19) --------------------------------------------- про силовой модуль идет речь или про что ?. если про силовой и ты делаешь на 24в тебе нужно ключики запасом по напряжению. в пуш пул выбросы большие. от 2х до 4х раз больше напряжения питания вот и считай. если хочешь проще сделать просто на управу подашь с акб 24в через кренку 15в и минуса все завяжешь . если с развязкой хочешь то делай отдельный блок питания с развзкой.я просто не пойму ты под какое напряжения все таки делаешь ?
| | Сообщение # 579
JT
Постов: 12
Изначально на 12в , но больше всего прийдётся на 24 переходить. irfn4110 по напряжению должны подойти.Полюбому развязку делать надо.
| | Сообщение # 580
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата JT (  ) irfn4110 по напряжению должны подойти IRFP4110 подойдут. затвор только тяжеловат. но и сопротивление маленькое соответствующее. драйвер справится. только что то в последнее время слышал несколько отзывов с тс 4420 корявый сигнал выходит. . на 24 в с одной пары кило снимешь.
