Инвертор 12 220 чистый синус
Сообщение # 591
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
GRAFFAW, Круто smile интересует все таки дс дс если делали с 12 на 380 по топологии пуш пул.посмотреть бы все это схему и т.д и управление что за генератор и т.д
Сообщение # 592
GRAFFAW
  Постов: 24   ОК
На 3525 пуш-пул но на 48в, одно кольцо 49/28/16 750Вт. По два транзистора на плече,IRFB4115. Сейчас получил платы на ДС полный мост , они у меня под два транса, если надо еще мощнее ставлю последовательно еще плату под два транса. Буду собирать на 12в, так как есть заказы на 12в 500-600Вт.Мощнее нет смысла , лишком большие токи и КПД маленькое. Вот на пример на моем трансе (фото выше) КПД 99 процентов.
Сообщение # 593
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
значит 3525 далее л6388. посмотреть бы схемку обвязки 3525. с обратной связью как у вас. я на тл собираю. хотел тоже на sg попробовать у него есть уже встроенный драйвер и повторители уже можно поставить помощнее типа тип 41 42. а на 494 я ставлю bd139 140 и приходится от выходов тл тянуть несколько таких повторителей на каждый транс. схему бы дс дс вышу на sg3525
Добавлено (19.07.2018, 08:13)
Цитата GRAFFAW ()
КПД 99 процентов.
это вообще замечательно smile
Сообщение # 594
GRAFFAW
  Постов: 24   ОК
Схема выше, обвязка стандартная, настраиваеш на нужную частоту
Пока использую вот такую с АЛИ и своя ДС
Файлы: 4040267.png (33.6 Kb) · 7277197.png (1.40 Mb) · 4333807.png (34.0 Kb) · 4144918.png (126.1 Kb)
Сообщение # 595
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
схема то мостовая. я про пуш. а где такой драйвер выписывали . ссылка есть
Добавлено (19.07.2018, 10:46)
все схему теперь вижу smile
Сообщение # 596
GRAFFAW
  Постов: 24   ОК
В магазине , на радиорынку, в Китае я брал.
НО НА ПУШ ПУЛЕ ЕТА ПЛАТА ПРЕКРАСНО БУДИТ РАБОТАТЬ.
Файлы: 7378631.png (163.1 Kb)
Сообщение # 597
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
лучше последовательно выхода потом общий мост
Добавлено (19.07.2018, 11:00)
GRAFFAW, не в курсе а что за транзисторы стоят после 3525 в плате драйвера. если с китая выпишу скорее всего подделка будит что бы на свои поменяь оригинальные
Добавлено (19.07.2018, 11:02)
все нашол d882 и b772
Сообщение # 598
GRAFFAW
  Постов: 24   ОК
Я сейчас и разрабатываю новую большую плату на будущее. на 4 транса (ЕЕ42 55) и выход последовательный. Но я использую кольца они дешевле и мощи больше.
Добавлено (19.07.2018, 11:04)
не помню кажись что то такое 772-882
Добавлено (19.07.2018, 11:19)
такая платка потянет все 4 модуля выхода на транзисторы но по одному на плече, если транзисторов больше нужно ставить эмитерный повторитель по мощнее. на пример на ТИП41,42 , я тикие везде использую они дешевые и мощи достаточно.До этого использовал КТ814,15,16,17
Сообщение # 599
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
понял. а подскажи вот по такой схеме я собираю обвязку тл 494. на схеме мост а у меня пуш пул я использую только обвязку а на выхода тл 494 ставлю двойной эммитерный повторитель вот он
всего будит 2 транса на каждый транс ключи IRFB3306PBF по 3 в плечо . то есть в целом будит 12 таких транзисторов на оба трансформатора. и как уже видел с тл ки идет 2 повторителя на каждый транс свой транзисторы bd139 140 будит ли их достаточно для раскачки RFB3306PBF или нет?
Добавлено (19.07.2018, 15:19)
ведь я не могу на тл ку поставить тип 41 так как выходной ток у нее 200 миллиампер слижком мал
Файлы: 6564249.png (107.4 Kb) · 9986193.png (72.6 Kb)
Сообщение # 600
GRAFFAW
  Постов: 24   ОК
Нужно еще с 9,10 ногу 494 резистор на корпус 2к. 139 140 1,5А могут не потянуть 6 шт, емкость затворов тяжеловата. И еще питание тлки и эм.повторителей кренкой питать нельзя, вылетит,уже сталкивался с таким гемором проверено ненадежно, просто подавай 15в для запитки всего и будет супер.
Добавлено (19.07.2018, 18:08)
Возьми проверь ток открытия 41,42, тлка должна потянуть.А вообще я виже у тебя не 2 эм.повт. а 4 , т.е. на каждое плечё свой поэтому 3 транзистора 139 должны потянуть или поставь если есть КТ816,817 они по 3А в импульсе точно потянут.
Файлы: 4159916.png (628.0 Kb)
