Инвертор 12 220 чистый синус
Сообщение # 581
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
подулучшил плату управления для пуш пул . теперь меньше на много . кому надо качайте
Файлы: 8609403.lay6 (85.4 Kb) · 8010736.png (85.9 Kb)
Сообщение # 582
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
домотал первичку smok
Добавлено (23.06.2018, 20:17)
JT, скинь печатку изначальную которуя я тебе кидал где все платы. а то комп форматнулся
Файлы: 0406431.jpg (375.2 Kb)
Сообщение # 583
JT
  Постов: 12   ОК
Легко, интерестно с сетью засинхронизировать реально? или только мечты
С дальнейшем изготовлением застрял , принтер здох , шаблон печатать
RecoverMyFiles- попробуй , выручала
Файлы: 4595789.lay6 (479.1 Kb)
Сообщение # 584
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
JT,на счет синхрона так глубоко не углублялся. на счет 4420 кривые сигналы наблюдались только на подделках. так что все норм если оригинал микра.
Сообщение # 585
GRAFFAW
  Постов: 24   ОК
Всем привет я тут новенький но я давно уже занимаюсь этим.Хочу предложить пару схем, у меня прекрасно работает. В основном делаю инверторы на трансах но и прорабатываю схемы ДС-ДС. Перепробовал кучу драйверов так вот самые надежные оказались управление вых.транзисторами через транс, а самая лучшая из микросхем это L6388. но она на один транзистор если надо два и больше то ставим эмитерный повторитель, я использую транзисторы на TIP41.42. мощные надежные дешовые.Выходную часть для нарезки использую ЕГ8010 после нее ставлю оптику А3120 и если до 1кВт то ставлю IRFP460.Блок питания для запитки на UC3842(3).
Файлы: 4915563.png (39.6 Kb) · 2530154.png (39.5 Kb) · 0888537.png (34.6 Kb) · 3382523.png (49.9 Kb)
Сообщение # 586
kai50505
Можно выложить и печатки к этим схемам .
Сообщение # 587
GRAFFAW
  Постов: 24   ОК
кому надо пишите в личку.вот плата выходной части и плата блока питания.
Файлы: 1414656.png (56.5 Kb)
Сообщение # 588
GRAFFAW
  Постов: 24   ОК
Набери в поисковике на даташите L6388
Сообщение # 589
GRAFFAW
  Постов: 24   ОК
Вот некоторые тотки, все не влазят
Файлы: 0216889.png (1.21 Mb) · 8207126.png (1.49 Mb)
Сообщение # 590
GRAFFAW
  Постов: 24   ОК
Вот еще фотки, Это инвертор трансформаторный на 5кВт. хотя по габаритам транс на 10кВт.,,,питание от 6 АКБ (76в) Питание драйверов в минус, из 19в поступает уже на ключи 14,5в и минус 5в.
Файлы: 2457623.png (1.14 Mb)
