Инвертор 12 220 чистый синус
Сообщение # 441
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата rudenko5127 ()
а защиты по току от кз нет в этой схеме?
нету. если защита по току нужна то по той собирай )
Добавлено (02.03.2018, 22:01)
я хочу в последнюю печатку внедрить защиту по току не на трансформаторе тока как на той печатке а триггерную. потому что на трансформаторе медленная по сравнению с триггерной. на опере или компораторе
Сообщение # 442
rudenko5127
  Постов: 9   ОК
Спасибо за печатку,по току все понятно
Сообщение # 443
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
И ещё дроссель по входу и выходу нет?
в данной схеме дросселей нет. все работает
Добавлено (02.03.2018, 22:07)
про дросселя можешь спросить у Chishir, ты по той печатке решил собирать которая с защитой и подогнана под блок питания ?
Добавлено (02.03.2018, 22:08)
Он же важен,так как без него могут транзисторы вылететь?!
с чего им вылетать то. все работает без дросселей. только я на такую мощность не собирал
Сообщение # 444
rudenko5127
  Постов: 9   ОК
Да по той печатке,немного переделал под 24в
Сообщение # 445
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
rudenko5127, можно убрать самопитание . можно поставить китайский дс дс понижающий преобразователь и подавать на кренки далее питать уже тл и драйвер
Добавлено (02.03.2018, 22:16)
и предохранитель размерь немного больше чем автомобильный его надо уменьшить под реальные размеры
Сообщение # 446
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Файлы: 1340990.jpg (530.3 Kb)
Сообщение # 447
rudenko5127
  Постов: 9   ОК
BORMAN9769,Так и сделал,убрал самопитание,и подаю 24в на кренку 7815 а с нее на 494 и драйверы
Годный инвертор у вас получился!Какая макс мощность?
Сообщение # 448
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
500 ватт потащит. кулера еще мощнее нужны . при таком входном токе под 40 А у тебя на 24 в было бы уже 1000 ватт)
Сообщение # 449
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, мне кажется клещи при таких токах могут врать, попробуй вторым мультиметром замерить постоянный ток в выходной части, вместо предохранителя воткни амперметр
Добавлено (03.03.2018, 06:19)
BORMAN9769, и напругу еще замерь с феном на емкостях, видимо преобразователь не тянет раз такие просадки
Добавлено (03.03.2018, 06:20)
rudenko5127, если не собираешься делать с чистым синусом, будь добр, пиши в дугой теме, не засоряй эту
Добавлено (03.03.2018, 09:33)
интересно) а в триггерной защите что будет в качестве датчика тока?)
Сообщение # 450
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
токовый шунт как в ег
Добавлено (03.03.2018, 11:29)
я только вникаю. пока не могу ни чего такого сказать. но знаю что нужна защита как в ег . по такому принципу. по падению напряжения на шунте. она быстрая
Добавлено (03.03.2018, 11:33)
дело в том от какого напряжения я закладывал запас для ос. у меня стабилизация проподает от 12.3 и ниже. далее 370 на спад. дайте мне нормальный источник питания и все будит хорошо. пн расчитывался от запитки от заведенной маины. суть думаю понял . если намотать под дом то при подаче 14.5 запас по напряжению перевалит допустимые 20 % и все будит греется.
Добавлено (03.03.2018, 11:36)
Chishir, мне кажется ты прав по поводу вранья клещей. цеплял около 50 ват . показывает по нулям. скорее всего занижает. цеплял пк включал видюху. помню от постоянного пн жрал 200. сдесь зацепил кдещи жрет 110. занижает
Добавлено (03.03.2018, 11:37)
хорошо. но это не так просто. все собрано уже
