Инвертор 12 220 чистый синус
Сообщение # 451
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата rudenko5127 ()
Печатка в корпус бп пк влезет?
ту которую дам подгонишь под корпус, она больше немного,
Добавлено (02.03.2018, 13:56)
3кольца 45*28*8 потянет номинал 1квт?
запас по мощности нужен 2х-3х кратный. по проге посчитай кольца лучше. с обдувом нормально должно быть, тем более у тебя 24 в
Добавлено (02.03.2018, 13:59)
bd139-140 можно заменить на наши кт814г-815г?
можно, но я бы не стал
Добавлено (02.03.2018, 15:48)
не все тут так просто, взял и собрал на 1000 ватт, если опыта и осциллографа нет то готовь ведро )
Добавлено (02.03.2018, 15:52)
было бы поще собрать трансформаторный инвертор. но транс нужен приличных размеров
Добавлено (02.03.2018, 15:57)
Chishir, Сегодня наверно фильмец будит - по итогу. клещи взял уже
Сообщение # 452
rudenko5127
  Постов: 9   ОК
BORMAN9769, Иип для усилителей собирал,трансы мотал,все норм,ослик есть,вот на 24в собираю впервые
Сообщение # 453
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
rudenko5127,
Файлы: -_.lay6 (134.2 Kb)
Сообщение # 454
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
обвязку по этой схеме
Файлы: 7653588.png (113.2 Kb) · 6577467.png (234.7 Kb)
Сообщение # 455
rudenko5127
  Постов: 9   ОК
BORMAN9769, Обвязка со схемы это стабилизация напряжения,а защиты по току от кз нет в этой схеме?И ещё дроссель по входу и выходу нет?Он же важен,так как без него могут транзисторы вылететь?!
Сообщение # 456
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
нету. если защита по току нужна то по той собирай )
Добавлено (02.03.2018, 22:01)
я хочу в последнюю печатку внедрить защиту по току не на трансформаторе тока как на той печатке а триггерную. потому что на трансформаторе медленная по сравнению с триггерной. на опере или компораторе
Сообщение # 457
rudenko5127
  Постов: 9   ОК
Спасибо за печатку,по току все понятно
Сообщение # 458
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
в данной схеме дросселей нет. все работает
Добавлено (02.03.2018, 22:07)
про дросселя можешь спросить у Chishir, ты по той печатке решил собирать которая с защитой и подогнана под блок питания ?
Добавлено (02.03.2018, 22:08)
с чего им вылетать то. все работает без дросселей. только я на такую мощность не собирал
Сообщение # 459
rudenko5127
  Постов: 9   ОК
Да по той печатке,немного переделал под 24в
Сообщение # 460
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
rudenko5127, можно убрать самопитание . можно поставить китайский дс дс понижающий преобразователь и подавать на кренки далее питать уже тл и драйвер
Добавлено (02.03.2018, 22:16)
и предохранитель размерь немного больше чем автомобильный его надо уменьшить под реальные размеры
