Инвертор 12 220 чистый синус
| Сообщение # 451
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата rudenko5127 ( ) Печатка в корпус бп пк влезет? ту которую дам подгонишь под корпус, она больше немного,
Добавлено (02.03.2018, 13:56) ---------------------------------------------
Цитата rudenko5127 ( ) 3кольца 45*28*8 потянет номинал 1квт? запас по мощности нужен 2х-3х кратный. по проге посчитай кольца лучше. с обдувом нормально должно быть, тем более у тебя 24 в
Добавлено (02.03.2018, 13:59) ---------------------------------------------
Цитата rudenko5127 ( ) bd139-140 можно заменить на наши кт814г-815г? можно, но я бы не стал
Добавлено (02.03.2018, 15:48) --------------------------------------------- не все тут так просто, взял и собрал на 1000 ватт, если опыта и осциллографа нет то готовь ведро )
Добавлено (02.03.2018, 15:52) --------------------------------------------- было бы поще собрать трансформаторный инвертор. но транс нужен приличных размеров
Добавлено (02.03.2018, 15:57) --------------------------------------------- Chishir, Сегодня наверно фильмец будит - по итогу. клещи взял уже
| Сообщение # 452
rudenko5127
Постов: 9
BORMAN9769, Иип для усилителей собирал,трансы мотал,все норм,ослик есть,вот на 24в собираю впервые
| Сообщение # 453
BORMAN9769
Постов: 469
rudenko5127,
| Сообщение # 455
rudenko5127
Постов: 9
BORMAN9769, Обвязка со схемы это стабилизация напряжения,а защиты по току от кз нет в этой схеме?И ещё дроссель по входу и выходу нет?Он же важен,так как без него могут транзисторы вылететь?!
| Сообщение # 456
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата rudenko5127 ( ) а защиты по току от кз нет в этой схеме? нету. если защита по току нужна то по той собирай )
Добавлено (02.03.2018, 22:01) --------------------------------------------- я хочу в последнюю печатку внедрить защиту по току не на трансформаторе тока как на той печатке а триггерную. потому что на трансформаторе медленная по сравнению с триггерной. на опере или компораторе
| Сообщение # 457
rudenko5127
Постов: 9
Спасибо за печатку,по току все понятно
| Сообщение # 458
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата rudenko5127 ( ) И ещё дроссель по входу и выходу нет? в данной схеме дросселей нет. все работает
Добавлено (02.03.2018, 22:07) --------------------------------------------- про дросселя можешь спросить у Chishir, ты по той печатке решил собирать которая с защитой и подогнана под блок питания ?
Добавлено (02.03.2018, 22:08) ---------------------------------------------
Цитата rudenko5127 ( ) Он же важен,так как без него могут транзисторы вылететь?! с чего им вылетать то. все работает без дросселей. только я на такую мощность не собирал
| Сообщение # 459
rudenko5127
Постов: 9
Да по той печатке,немного переделал под 24в
| Сообщение # 460
BORMAN9769
Постов: 469
rudenko5127, можно убрать самопитание . можно поставить китайский дс дс понижающий преобразователь и подавать на кренки далее питать уже тл и драйверДобавлено (02.03.2018, 22:16) --------------------------------------------- и предохранитель размерь немного больше чем автомобильный его надо уменьшить под реальные размеры
