Инвертор 12 220 чистый синус
Сообщение # 441
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
обвязку по этой схеме
Файлы: 7653588.png (113.2 Kb) · 6577467.png (234.7 Kb)
Сообщение # 442
rudenko5127
  Постов: 9   ОК
BORMAN9769, Обвязка со схемы это стабилизация напряжения,а защиты по току от кз нет в этой схеме?И ещё дроссель по входу и выходу нет?Он же важен,так как без него могут транзисторы вылететь?!
Сообщение # 443
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
нету. если защита по току нужна то по той собирай )
Добавлено (02.03.2018, 22:01)
я хочу в последнюю печатку внедрить защиту по току не на трансформаторе тока как на той печатке а триггерную. потому что на трансформаторе медленная по сравнению с триггерной. на опере или компораторе
Сообщение # 444
rudenko5127
  Постов: 9   ОК
Спасибо за печатку,по току все понятно
Сообщение # 445
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
в данной схеме дросселей нет. все работает
Добавлено (02.03.2018, 22:07)
про дросселя можешь спросить у Chishir, ты по той печатке решил собирать которая с защитой и подогнана под блок питания ?
Добавлено (02.03.2018, 22:08)
с чего им вылетать то. все работает без дросселей. только я на такую мощность не собирал
Сообщение # 446
rudenko5127
  Постов: 9   ОК
Да по той печатке,немного переделал под 24в
Сообщение # 447
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
rudenko5127, можно убрать самопитание . можно поставить китайский дс дс понижающий преобразователь и подавать на кренки далее питать уже тл и драйвер
Добавлено (02.03.2018, 22:16)
и предохранитель размерь немного больше чем автомобильный его надо уменьшить под реальные размеры
Сообщение # 448
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Файлы: 1340990.jpg (530.3 Kb)
Сообщение # 449
rudenko5127
  Постов: 9   ОК
BORMAN9769,Так и сделал,убрал самопитание,и подаю 24в на кренку 7815 а с нее на 494 и драйверы
Годный инвертор у вас получился!Какая макс мощность?
Сообщение # 450
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
500 ватт потащит. кулера еще мощнее нужны . при таком входном токе под 40 А у тебя на 24 в было бы уже 1000 ватт)
