Инвертор 12 220 чистый синус
| | Сообщение # 431
rudenko5127
Постов: 9
Привет всем!Сколько нужно полевиков в ПН при питании 24в в нагрузке номинальная 1000ват макс 1500ват?
| | Сообщение # 432
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата rudenko5127 (  ) Сколько нужно полевиков в ПН при питании 24в в нагрузке номинальная 1000ват макс 1500ват? Ставь по 2 в плечо irf3808
Добавлено (02.03.2018, 09:57) --------------------------------------------- rudenko5127,если собирать будишь могу печатку подогнать по удачней чем в той теме
| | Сообщение # 433
rudenko5127
Постов: 9
BORMAN9769, давай,буду собирать в грузовик
| | Сообщение # 434
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата rudenko5127 (  ) давай с работы приду скину, что питать собираешься ?
| | Сообщение # 435
rudenko5127
Постов: 9
BORMAN9769, чайник,ноут,мултиварку.От постоянки 220в можно питать?
| | Сообщение # 436
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата rudenko5127 (  ) чайник,ноут,мултиварку.От постоянки 220в можно питать? да
| | Сообщение # 437
rudenko5127
Постов: 9
BORMAN9769,Печатка в корпус бп пк влезет?bd139-140 можно заменить на наши кт814г-815г?3кольца 45*28*8 потянет номинал 1квт?
| | Сообщение # 438
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата rudenko5127 (  ) Печатка в корпус бп пк влезет? ту которую дам подгонишь под корпус, она больше немного,
Добавлено (02.03.2018, 13:56) ---------------------------------------------
Цитата rudenko5127 (  ) 3кольца 45*28*8 потянет номинал 1квт? запас по мощности нужен 2х-3х кратный. по проге посчитай кольца лучше. с обдувом нормально должно быть, тем более у тебя 24 в
Добавлено (02.03.2018, 13:59) ---------------------------------------------
Цитата rudenko5127 (  ) bd139-140 можно заменить на наши кт814г-815г? можно, но я бы не стал
Добавлено (02.03.2018, 15:48) --------------------------------------------- не все тут так просто, взял и собрал на 1000 ватт, если опыта и осциллографа нет то готовь ведро )
Добавлено (02.03.2018, 15:52) --------------------------------------------- было бы поще собрать трансформаторный инвертор. но транс нужен приличных размеров
Добавлено (02.03.2018, 15:57) --------------------------------------------- Chishir, Сегодня наверно фильмец будит - по итогу. клещи взял уже
| | Сообщение # 439
rudenko5127
Постов: 9
BORMAN9769, Иип для усилителей собирал,трансы мотал,все норм,ослик есть,вот на 24в собираю впервые
| | Сообщение # 440
BORMAN9769
Постов: 469
rudenko5127,
