Инвертор 12 220 чистый синус
| Пн, 15.01.2018, 08:27 | Сообщение # 251
BORMAN9769
Постов: 469
Chishir, кароче если есть стабилизация в дс дс то не льзя брать питание на ег с трансов дс. у тебя нет ос значит всё норм . у меня будит я возьму блок и обьединю минусы. ставить буду снаберы и супрессоры всё таки посмотрел во сновном на них делают . варисторы редкость .на счёт ОС поччему с ней не льзя брать питание с трансов (В какие то моменты на хх, например после снятия нагрузки ШИМ урезается полностью на ненадолго. Этого достаточно для глюка управы)Добавлено (15.01.2018, 09:27) --------------------------------------------- полезная информация )
| Пн, 15.01.2018, 08:45 | Сообщение # 252
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, со сборкой не тороплюсь, вот приделал к ключам другой снаббер
| Пн, 15.01.2018, 09:18 | Сообщение # 253
Chishir
Постов: 515
Цитата BORMAN9769 () снабер с диодом ? да
| Пн, 15.01.2018, 09:32 | Сообщение # 254
BORMAN9769
Постов: 469
Chishir, почему тогда не кто так не делает ?Добавлено (15.01.2018, 10:32) --------------------------------------------- Chishir, у тебя кроме снаберов диодов звтворных резисторов и резисторов затвор исток будит что нибудь. суперссор или варистор ?
| Пн, 15.01.2018, 10:14 | Сообщение # 255
Chishir
Постов: 515
Цитата BORMAN9769 ( ) Chishir, почему тогда не кто так не делает ? почему никто не ставит rcd снабберы? если посмотреть схемы различных иип, сварочных инверторов, то там такие снабберы стоятДобавлено (15.01.2018, 11:14) ---------------------------------------------
Цитата BORMAN9769 ( ) у тебя кроме снаберов диодов звтворных резисторов и резисторов затвор исток будит что нибудь. суперссор или варистор ? я думаю еще на затворы стабилитроны или супрессоры поставить, но пока ломаю голову как это все на плате разместить. на сток исток думаю и снаберов хватит, а варистор можно на выход поставить, куда только лучше, перед дросселем или после?)
| Пн, 15.01.2018, 10:40 | Сообщение # 256
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir ( ) перед дросселем или после?) на счёт этго не знаю . я понял что мы немного не правильно развели обвязку ключей
| Пн, 15.01.2018, 10:47 | Сообщение # 257
Chishir
Постов: 515
Цитата BORMAN9769 ( ) я понял что мы немного не правильно развели обвязку ключей что конкретно не так?
| Пн, 15.01.2018, 10:47 | Сообщение # 258
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir ( ) что конкретно не так? чуть позже объясню
| Пн, 15.01.2018, 11:03 | Сообщение # 259
BORMAN9769
Постов: 469
только это на печатке как то надо . я про провод от драйвера на исток он с резистором завязан затвор исток
Добавлено (15.01.2018, 12:03) --------------------------------------------- это не то что бы схема это то как должно всё соединятся точки соединения должны быть соблюдены у нас провод напрямую
| Пн, 15.01.2018, 11:14 | Сообщение # 260
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, это я не учел на первой плате, у меня только исток верхних ключей с драйверм короткой дорожкой соединены, а вот исток нижних ключей и земли драйвера соединены длинной дорожкой, это я исправлю
