Инвертор 12 220 чистый синус
Сообщение # 241
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата Chishir ()
я тут могу только гадать
понятно. буду пробывать. а про осцилограф тот юсб который его нельзя сувать в приборв которые ты запитываешь от той же сети что и комп верно ?* а если я только преобразователи настраиваю у меня полная развязка и щупы я подключаю куда хочу хоть в 1000 вальт так ?
Сообщение # 242
Chishir
  Постов: 515   Друзья
этому прибору вроде как максимум на вход можно 5ть вольт подать, что бы от 1000 вольт не сдох нужны щупы подходящие
Сообщение # 243
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата Chishir ()
а вот ключи открываться не будут, так как току не куда будет течь
вот оно как. тогда понятно
Сообщение # 244
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, ну ток же течет от плюса к минусу, если ты с акума на машине одну клемму скинешь ты ее заведешь?)
Сообщение # 245
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
я тут не чего не пойму есть тут что то пронапряжения )))) или нет
Добавлено (15.01.2018, 08:09)
Цитата Chishir ()
ты ее заведешь?)
да это понятно токтечёт от + к минусу положительно заряженный частицы и т .д просто подумал что питалово ег можно запитать от отдельного источника совсем отдельного а там всё завязано на высокую она платат так и сделана . всё понял уже
Файлы: 1504092.png (625.4 Kb)
Сообщение # 246
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, gain range
Сообщение # 247
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Chishir, 60 вольт. если щупы поменять не факт что он может работать с более высоким напряжением
Сообщение # 248
Chishir
  Постов: 515   Друзья
если есть оптодрайвер то можно))
Сообщение # 249
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
вот его ещё одно преимущество будет гальвоническая развязка и безопасность ег. но его у меня не будит
Добавлено (15.01.2018, 08:17)
Chishir, про варисторы уточнял так же между сток исток. толко говорит всё пихать не нужно достаточно варисторов и снаберов. супрессоры не нужно а эту же кучу . я так понял у них схожая функция
Добавлено (15.01.2018, 08:18)
у варистора увеличивается сопротивление при перенапряжении его указанного. ну примерно как то так
в итоге это защита от бросков напряжения
Сообщение # 250
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, варистор это резистор, а супрессор это диод, задача да, у них по сути одна
