Инвертор 12 220 чистый синус
Сообщение # 241
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Цитата BORMAN9769 ()
просто подумал что питалово ег можно запитать от отдельного источника совсем отдельного
если есть оптодрайвер то можно))
Сообщение # 242
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
вот его ещё одно преимущество будет гальвоническая развязка и безопасность ег. но его у меня не будит
Добавлено (15.01.2018, 08:17)
Chishir, про варисторы уточнял так же между сток исток. толко говорит всё пихать не нужно достаточно варисторов и снаберов. супрессоры не нужно а эту же кучу . я так понял у них схожая функция
Добавлено (15.01.2018, 08:18)
у варистора увеличивается сопротивление при перенапряжении его указанного. ну примерно как то так
в итоге это защита от бросков напряжения
Сообщение # 243
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, варистор это резистор, а супрессор это диод, задача да, у них по сути одна
Сообщение # 244
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, со сборкой не тороплюсь, вот приделал к ключам другой снаббер
Файлы: 2681766.jpg (86.2 Kb)
Сообщение # 245
Chishir
  Постов: 515   Друзья
снабер с диодом ?
да
Файлы: 6738830.gif (4.5 Kb)
Сообщение # 246
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Chishir, почему тогда не кто так не делает ?
почему никто не ставит rcd снабберы? если посмотреть схемы различных иип, сварочных инверторов, то там такие снабберы стоят
Добавлено (15.01.2018, 11:14)
у тебя кроме снаберов диодов звтворных резисторов и резисторов затвор исток будит что нибудь. суперссор или варистор ?
я думаю еще на затворы стабилитроны или супрессоры поставить, но пока ломаю голову как это все на плате разместить. на сток исток думаю и снаберов хватит, а варистор можно на выход поставить, куда только лучше, перед дросселем или после?)
Сообщение # 247
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
на счёт этго не знаю . я понял что мы немного не правильно развели обвязку ключей
Сообщение # 248
Chishir
  Постов: 515   Друзья
что конкретно не так?
Сообщение # 249
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
чуть позже объясню
Сообщение # 250
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
только это на печатке как то надо . я про провод от драйвера на исток он с резистором завязан затвор исток
Добавлено (15.01.2018, 12:03)
это не то что бы схема это то как должно всё соединятся точки соединения должны быть соблюдены у нас провод напрямую
Файлы: 9790532.jpg (131.1 Kb)
