Инвертор 12 220 чистый синус
| | Сообщение # 231
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, мешать все земли не очень хорошо, работать конечно будет, но как хорошо хз
| | Сообщение # 232
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir (  ) мешать все земли не очень хорошо ну смотри если так же как у тебя питание управление дс дс брать с полуобмоток переключающихся с заданной частотой. а для ег если использовать блок повышающий то минус так и так нужно соединять акб и выход дс так ?Добавлено (15.01.2018, 07:40) --------------------------------------------- не льзя же развязать минус ег от высоковольтного минуса если можно так назвать. путаница в этих минусах если честно
| | Сообщение # 233
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, если нет гальванической развязки то да, но я бы так не делал все такиДобавлено (15.01.2018, 07:42) ---------------------------------------------
Цитата BORMAN9769 (  ) не льзя же развязать минус ег от высоковольтного минуса ну так ты ег без питания оставишь
| | Сообщение # 234
BORMAN9769
Постов: 469
то есть что бы сделать так же как у тебя по минусам нужно питание ег сделать через блок но питать его не от акб а от обмотки дс дс и тогода минус блока завязать в минусом дс 380 как у тебя а минус акб так и останется отдельно . а смысл городитьогорд если можно 2 кр или 1 кр и транзистор . до 1 кило прокатит думаю. дс дс стабилизированный сделал на 350 с запасом вольт так 60 . это примерно 1.5 - 2 вольта входных+ ещё от 350 до 320 примерно будит работать после же сработает защита от пониженного. но это уже 10 вольт как не ниже на акб .бедный акб (
Добавлено (15.01.2018, 07:46) ---------------------------------------------
Цитата Chishir (  ) ну так ты ег без питания оставишь во во а если питаешь ег от низкой то минуса в кучу . если от высокой то отдельно
| | Сообщение # 235
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, вообще мои мало мальские знания заканчиваются, так что я тут могу только гадать, а что бы не гадать как лучше питание сделать, надо на месте смотреть минусы запитки от отдельной обмотки, смотреть пульсации при различных нагрузках и потом уже решать как лучше сделать. Эталон чувак вроде умный, но его полунавесной монтаж меня лично пугает, так что его преобразователь в качестве эталона брать не стоит)) имхоДобавлено (15.01.2018, 07:57) ---------------------------------------------
Цитата BORMAN9769 (  ) во во а если питаешь ег от низкой то минуса в кучу . если от высокой то отдельно если ег запитать с акума не связывая силовую землю и высоковольтную, то сама платка работать будет и импульсы будет давать, а вот ключи открываться не будут, так как току не куда будет течь
| | Сообщение # 236
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir (  ) я тут могу только гадать понятно. буду пробывать. а про осцилограф тот юсб который его нельзя сувать в приборв которые ты запитываешь от той же сети что и комп верно ?* а если я только преобразователи настраиваю у меня полная развязка и щупы я подключаю куда хочу хоть в 1000 вальт так ?
| | Сообщение # 237
Chishir
Постов: 515
Цитата BORMAN9769 (  ) а если я только преобразователи настраиваю у меня полная развязка и щупы я подключаю куда хочу хоть в 1000 вальт так ? этому прибору вроде как максимум на вход можно 5ть вольт подать, что бы от 1000 вольт не сдох нужны щупы подходящие
| | Сообщение # 238
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir (  ) а вот ключи открываться не будут, так как току не куда будет течь вот оно как. тогда понятно
| | Сообщение # 239
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, ну ток же течет от плюса к минусу, если ты с акума на машине одну клемму скинешь ты ее заведешь?)
| | Сообщение # 240
BORMAN9769
Постов: 469
я тут не чего не пойму есть тут что то пронапряжения )))) или нет
 Добавлено (15.01.2018, 08:09) ---------------------------------------------
Цитата Chishir (  ) ты ее заведешь?) да это понятно токтечёт от + к минусу положительно заряженный частицы и т .д просто подумал что питалово ег можно запитать от отдельного источника совсем отдельного а там всё завязано на высокую она платат так и сделана . всё понял уже
