Инвертор 12 220 чистый синус
Сообщение # 251
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Chishir, кароче если есть стабилизация в дс дс то не льзя брать питание на ег с трансов дс. у тебя нет ос значит всё норм . у меня будит я возьму блок и обьединю минусы. ставить буду снаберы и супрессоры всё таки посмотрел во сновном на них делают . варисторы редкость .на счёт ОС поччему с ней не льзя брать питание с трансов (В какие то моменты на хх, например после снятия нагрузки ШИМ урезается полностью на ненадолго. Этого достаточно для глюка управы)
Добавлено (15.01.2018, 09:27)
полезная информация )
Сообщение # 252
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, со сборкой не тороплюсь, вот приделал к ключам другой снаббер
Файлы: 2681766.jpg (86.2 Kb)
Сообщение # 253
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Цитата BORMAN9769 ()
снабер с диодом ?
да
Файлы: 6738830.gif (4.5 Kb)
Сообщение # 254
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Chishir, почему тогда не кто так не делает ?
Добавлено (15.01.2018, 10:32)
Chishir, у тебя кроме снаберов диодов звтворных резисторов и резисторов затвор исток будит что нибудь. суперссор или варистор ?
Сообщение # 255
Chishir
  Постов: 515   Друзья
почему никто не ставит rcd снабберы? если посмотреть схемы различных иип, сварочных инверторов, то там такие снабберы стоят
Добавлено (15.01.2018, 11:14)
я думаю еще на затворы стабилитроны или супрессоры поставить, но пока ломаю голову как это все на плате разместить. на сток исток думаю и снаберов хватит, а варистор можно на выход поставить, куда только лучше, перед дросселем или после?)
Сообщение # 256
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
на счёт этго не знаю . я понял что мы немного не правильно развели обвязку ключей
Сообщение # 257
Chishir
  Постов: 515   Друзья
что конкретно не так?
Сообщение # 258
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
чуть позже объясню
Сообщение # 259
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
только это на печатке как то надо . я про провод от драйвера на исток он с резистором завязан затвор исток
Добавлено (15.01.2018, 12:03)
это не то что бы схема это то как должно всё соединятся точки соединения должны быть соблюдены у нас провод напрямую
Файлы: 9790532.jpg (131.1 Kb)
Сообщение # 260
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, это я не учел на первой плате, у меня только исток верхних ключей с драйверм короткой дорожкой соединены, а вот исток нижних ключей и земли драйвера соединены длинной дорожкой, это я исправлю
