Инвертор 12 220 чистый синус
Сообщение # 71
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, на клей приклей
Сообщение # 72
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата Chishir ()
на клей приклей
Хорошо
Добавлено (20.12.2017, 12:03)
Цитата Chishir ()
на клей приклей
тут принципиально же на термоклей или обычная секунда подойдёт ?
Сообщение # 73
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, да хоть на изоленту его прилепи)
Сообщение # 74
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
я про то что как секунда себя поведёт при нагреве))) это ладно . как куплю транзисторы, замерю сопротивление канала . для этого всё есть и напряжение открытия .2 главных параметра . ну и ёмкость затвора. сколько я их раньше в мусору повыкидывал не знал ни чего и проверить не чем было
Добавлено (20.12.2017, 12:24)
подделок сейчас очень много
Сообщение # 75
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Chishir,набросал тут немного . что можешь сказать по разводке силовой части этой платы и в целом. можно продолжать строить ? если та плата заработает можно будит попробовать сделать ват на 800 - 1000 ватт потом.
Силовые дорожки толстые, емкости к истокам, драйвер на минимально возможном расстоянии к ключам. сами ключи 44n эмиттерный повторитель без проблем потянет 12 ключей с такой ёмкостью затвора. трансформаторы последовательно по 130 вольт. на каждом трансформаторе дополнительная отдельная обмотка, которые потом соединяются так же последовательно и на выходе порядка 25 вольт которые через кренки поудут на питание всего управления и тл и eg
Файлы: 9641412.png (242.0 Kb)
Сообщение # 76
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
приобрёл вот такой ферритовый трансформатор у телевизионщика разобрал его , очистил , всё подходит
Файлы: 3355501.jpg (314.3 Kb)
Сообщение # 77
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Что то тебя понесло))
Сообщение # 78
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
есть интерес к инверторам. хочется побывать собирать
Сообщение # 79
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Chishir, есть 3 сердечника. один был с косой возможно от компьютерного б.п, разобрал он без зазора на фото с лево . остальные 2 с зазором . на каком лучше делать ?
Файлы: 9309348.jpg (303.1 Kb)
Сообщение # 80
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, по сути без разницы
