я про то что как секунда себя поведёт при нагреве))) это ладно . как куплю транзисторы, замерю сопротивление канала . для этого всё есть и напряжение открытия .2 главных параметра . ну и ёмкость затвора. сколько я их раньше в мусору повыкидывал не знал ни чего и проверить не чем было
Добавлено (20.12.2017, 12:24) --------------------------------------------- подделок сейчас очень много
Chishir,набросал тут немного . что можешь сказать по разводке силовой части этой платы и в целом. можно продолжать строить ? если та плата заработает можно будит попробовать сделать ват на 800 - 1000 ватт потом. Силовые дорожки толстые, емкости к истокам, драйвер на минимально возможном расстоянии к ключам. сами ключи 44n эмиттерный повторитель без проблем потянет 12 ключей с такой ёмкостью затвора. трансформаторы последовательно по 130 вольт. на каждом трансформаторе дополнительная отдельная обмотка, которые потом соединяются так же последовательно и на выходе порядка 25 вольт которые через кренки поудут на питание всего управления и тл и eg
Chishir, есть 3 сердечника. один был с косой возможно от компьютерного б.п, разобрал он без зазора на фото с лево . остальные 2 с зазором . на каком лучше делать ?
