Инвертор 12 220 чистый синус
Сообщение # 91
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата Chishir ()
доработал плату
Стала по прикольнее .заметил ты добавил посадочные отверстия, предохранители по входу, диод од дурака, убрал 2 электролита, резисторы поставил стоя "токовый шунт" изминались плата управления как я вижу по минусу заходящему с права, изменилось положение некоторых корпусов, только не понял что перед мостом стоит
Сообщение # 92
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Chishir, На днях был намотан дроссель. каждый слой изолировался
Файлы: 9450911.jpg (29.2 Kb) · 3013733.jpg (31.6 Kb) · 6026759.jpg (37.6 Kb)
Сообщение # 93
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, сколько витков? какой провод?
Сообщение # 94
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
зачем считать витки это же дроссель. 1 мм провод
Добавлено (25.12.2017, 11:09)
намотан плотно виток к витку ряда 4 вышло примерно
Добавлено (25.12.2017, 11:11)
витков по 20 в слое и того 60 - 70 примерно. что то мне подсказывает пермптывать я его буду под 0,6 мм
Добавлено (25.12.2017, 15:21)
Chishir, что то не так ?
Добавлено (25.12.2017, 18:31)
Chishir, ???
Добавлено (28.12.2017, 11:02)
детали приобретены. продолжаю сборку DC-DC в ближайшее время будут результаты
Сообщение # 95
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Собрал DC-DC проверяю выходные напряжения
Файлы: 1041744.jpg (317.2 Kb) · 0075232.jpg (377.7 Kb) · 3182456.jpg (301.9 Kb)
Сообщение # 96
jons9300
  Постов: 168   Друзья
Borman смотри я тут прикинул нужен совет хочу собрать инвертор в схеме должно быть два транса на выходе 220в но чтобы не проседало питание и было 50герц 600ват ну и защита при кз щас скинуть попробую я там набросал кое как!
Файлы: 2675534.lay6 (75.5 Kb)
Сообщение # 97
jons9300
  Постов: 168   Друзья
Есть что-то на подобие похожее если да скинь и схему и печатку. или что-то типа этого но там нет защит на оптопаре и там на один транс а мне нужно на 2 кольца либо на транс из atx.
Добавлено (03.01.2018, 22:02)
Borman поздравляю со сборкой!!!
Файлы: 6205077.png (174.0 Kb)
Сообщение # 98
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
jons9300, Твоя схема будит состоять из 2 тл 494 одна будит генератором в низковольтной части пуш пул, другая в высоковольтной полный мост. последняя и будит выставлена на частоту 50 Гц. ТАКИХ ПЕЧАТОК У МЕНЯ
НЕТ . Поздравлять рано собрал только dc dc . зачем нужно 50 Гц что питать собрался ??
Добавлено (03.01.2018, 22:42)
возьми сетевой трансформатор и сделай на нём будит тебе 50 Гц
Добавлено (03.01.2018, 22:43)
и не каких тл не надо городить и мостить мосфетами
Сообщение # 99
jons9300
  Постов: 168   Друзья
Хочу в дом собрать на зиму а насчёт печатки может у chihsera есть ???
Сообщение # 100
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
jons9300, если найдёшь печатку мне тоже дай )
Добавлено (04.01.2018, 11:59)
что питать собрался какая мощность нужна ? от какого напряжения питать будишь ?
Добавлено (04.01.2018, 12:00)
бюджет какой ?
Добавлено (04.01.2018, 12:03)
есть у меня схемы китайских инверторов с модифицированной синусоидой. печаток нет
Добавлено (04.01.2018, 15:29)
jons9300, на схеме у тебя ошибки . работать не будит
