  • Архив - только для чтения
    Инвертор 12 220 чистый синус
    Ср, 20.12.2017, 08:36 | Сообщение # 71
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    BORMAN9769, на клей приклей
    Ср, 20.12.2017, 11:03 | Сообщение # 72
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Цитата Chishir ()
    на клей приклей
    Хорошо
    Добавлено (20.12.2017, 12:03)
    Цитата Chishir ()
    на клей приклей
    тут принципиально же на термоклей или обычная секунда подойдёт ?
    Ср, 20.12.2017, 11:05 | Сообщение # 73
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    BORMAN9769, да хоть на изоленту его прилепи)
    Ср, 20.12.2017, 18:26 | Сообщение # 74
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    я про то что как секунда себя поведёт при нагреве))) это ладно . как куплю транзисторы, замерю сопротивление канала . для этого всё есть и напряжение открытия .2 главных параметра . ну и ёмкость затвора. сколько я их раньше в мусору повыкидывал не знал ни чего и проверить не чем было
    Добавлено (20.12.2017, 12:24)
    подделок сейчас очень много
    Пт, 22.12.2017, 13:15 | Сообщение # 75
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Chishir,набросал тут немного . что можешь сказать по разводке силовой части этой платы и в целом. можно продолжать строить ? если та плата заработает можно будит попробовать сделать ват на 800 - 1000 ватт потом.
    Силовые дорожки толстые, емкости к истокам, драйвер на минимально возможном расстоянии к ключам. сами ключи 44n эмиттерный повторитель без проблем потянет 12 ключей с такой ёмкостью затвора. трансформаторы последовательно по 130 вольт. на каждом трансформаторе дополнительная отдельная обмотка, которые потом соединяются так же последовательно и на выходе порядка 25 вольт которые через кренки поудут на питание всего управления и тл и eg
    Файлы: 9641412.png (242.0 Kb)
    Пт, 22.12.2017, 16:11 | Сообщение # 76
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    приобрёл вот такой ферритовый трансформатор у телевизионщика разобрал его , очистил , всё подходит
    Файлы: 3355501.jpg (314.3 Kb)
    Сб, 23.12.2017, 04:22 | Сообщение # 77
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    Что то тебя понесло))
    Сб, 23.12.2017, 08:26 | Сообщение # 78
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    есть интерес к инверторам. хочется побывать собирать
    Сб, 23.12.2017, 08:35 | Сообщение # 79
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Chishir, есть 3 сердечника. один был с косой возможно от компьютерного б.п, разобрал он без зазора на фото с лево . остальные 2 с зазором . на каком лучше делать ?
    Файлы: 9309348.jpg (303.1 Kb)
    Сб, 23.12.2017, 09:37 | Сообщение # 80
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    BORMAN9769, по сути без разницы
