Инвертор 12 220 чистый синус
| Ср, 20.12.2017, 08:36 | Сообщение # 71
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, на клей приклей
| Ср, 20.12.2017, 11:03 | Сообщение # 72
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir ( ) на клей приклей ХорошоДобавлено (20.12.2017, 12:03) ---------------------------------------------
Цитата Chishir ( ) на клей приклей тут принципиально же на термоклей или обычная секунда подойдёт ?
| Ср, 20.12.2017, 11:05 | Сообщение # 73
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, да хоть на изоленту его прилепи)
| Ср, 20.12.2017, 18:26 | Сообщение # 74
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir ( ) да хоть на изоленту его прилепи) я про то что как секунда себя поведёт при нагреве))) это ладно . как куплю транзисторы, замерю сопротивление канала . для этого всё есть и напряжение открытия .2 главных параметра . ну и ёмкость затвора. сколько я их раньше в мусору повыкидывал не знал ни чего и проверить не чем было
Добавлено (20.12.2017, 12:24) --------------------------------------------- подделок сейчас очень много
| Пт, 22.12.2017, 13:15 | Сообщение # 75
BORMAN9769
Постов: 469
Chishir,набросал тут немного . что можешь сказать по разводке силовой части этой платы и в целом. можно продолжать строить ? если та плата заработает можно будит попробовать сделать ват на 800 - 1000 ватт потом. Силовые дорожки толстые, емкости к истокам, драйвер на минимально возможном расстоянии к ключам. сами ключи 44n эмиттерный повторитель без проблем потянет 12 ключей с такой ёмкостью затвора. трансформаторы последовательно по 130 вольт. на каждом трансформаторе дополнительная отдельная обмотка, которые потом соединяются так же последовательно и на выходе порядка 25 вольт которые через кренки поудут на питание всего управления и тл и eg
| Пт, 22.12.2017, 16:11 | Сообщение # 76
BORMAN9769
Постов: 469
приобрёл вот такой ферритовый трансформатор у телевизионщика разобрал его , очистил , всё подходит
| Сб, 23.12.2017, 04:22 | Сообщение # 77
Chishir
Постов: 515
Цитата BORMAN9769 ( ) что можешь сказать по разводке силовой части этой платы и в целом Что то тебя понесло))
| Сб, 23.12.2017, 08:26 | Сообщение # 78
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir ( ) Что то тебя понесло)) есть интерес к инверторам. хочется побывать собирать
| Сб, 23.12.2017, 08:35 | Сообщение # 79
BORMAN9769
Постов: 469
Chishir, есть 3 сердечника. один был с косой возможно от компьютерного б.п, разобрал он без зазора на фото с лево . остальные 2 с зазором . на каком лучше делать ?
| Сб, 23.12.2017, 09:37 | Сообщение # 80
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, по сути без разницы
