Блок питания для шуруповерта
| | Сообщение # 81
alex000000
Постов: 139
100 ватт трансформатор для галогенок. Вторичку перемотать на 24 вольта со средним выводом, после сетевого моста, конденсатор 50 мкф 450 вольт. Я сделал проще: выпрямитель с удвоением напряжения и конденсаторы по 2200 мкф. Блок желательно доработать (сделать вместо обратной связи по току, обратную связь по напряжению), но можно и не дорабатывать.
| | Сообщение # 82
sergeu654
Постов: 347
поскажите шурупуверт HITACHI DS14DCL умерли укумуляторы подключил к комповскому блоку питанию при включений напряжение падает на ноль когда к автоакумулятору подключаю работает подскажите что делать
| | Сообщение # 83
Цитата sergeu654 (  ) подключил к комповскому блоку питанию при включений напряжение падает на ноль Блок не держит нагрузку.
| | Сообщение # 84
sergeu654
Постов: 347
что делать
| | Сообщение # 85
sergeu654, Для начала попробовать нагрузить блок, например галогенками и посмотреть проседает ли напряжение на выходе 12-ти вольт. Если проседает, надо вскрывать блок, и для начала визуально проверить конденсаторы на вздутие. Проблема на 90% в конденсаторах.
| | Сообщение # 87
sergeu654
Постов: 347
хочу сделать по вашей схеме диодный мост на 10 ампер транс на 14 вольт при влючений шуроповерта крутит но слабо греется диодный мост и провода идущие к шуроповёрту помогите посоветуйте очень надо
| | Сообщение # 88
Постов: 5015
sergeu654, мощный блок питания, мост слишком слабый точно, скорее всего слабый и транс. провода так же тонкие, минимум 0.75 квадратов..
| | Сообщение # 89
alex000000
Постов: 139
Для шуруповёрта конденсатор можно не ставить. Мощность трансформатора не менее 160 ватт. Можно использовать доработанный электронный трансформатор для галогенок на 160 ватт. В компьютерном БП срабатывает защита по току в момент пуска двигателя
| | Сообщение # 90
Постов: 5015
2-3 амперы там только в холостую, а тебе еще и напряжение надо не 12 в а больше, если трансформаторную схему, то надо что то собирать на основе тсш-170 и ему подобных, весить такой блок будет как два шурика)
